  Achsen verschwunden
Autor Thema:  Achsen verschwunden (1435 mal gelesen)
Pumpernickel
Sehen Sie sich das Profil von Pumpernickel an!   Senden Sie eine Private Message an Pumpernickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumpernickel
ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ProE länger nicht benutzt, jetzt brauche ich es wieder.
Folgendes Problem - die Achsen sind beim Öffnen eines neuen Bauteils nicht mehr da. Das Teil in der Mitte ist noch da (Koordinatenursprung) und die drei Ebenen, aber nicht die drei Grundachsen, die sind verschwunden. Natürlich hab ich oben die Ansicht eingeschaltet, dass die Achsen nicht ausgeblendet sind.
Woran könnte das liegen?
Ich habe noch ein Problem - wenn ich ein Bauteil in eine Zusammenbauzeichnung reinmachen will, sind im Modellbaum überhaupt keine Achsen und so mehr aufgelistet. Früher konnte ich, wenn ich das Bauteil drinnen hatte, zur Plazierung auch Ebenen oder Achsen aus dem Modellbaum wählen, wenn es zu kompliziert war, die dierekt in der Zeichnung mit der Maus anzuklicken, was ja mal passieren kann, aber da sind sie auch nicht mehr vorhanden.
Ich weis grad nicht so genau, wo ich ansetzen soll. Wird vielleicht irgendeine Datei nicht richtig geladen beim Starten von diesen Konfigurationsdateien? Handelt es sich um irgendwelche Optionen? Über Hilfe freute ich mich sehr.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pumpernickel:
...Wird vielleicht irgendeine Datei nicht richtig geladen beim Starten von diesen Konfigurationsdateien?
Ja, sieht ganz danach aus!
-Hast Du Deine Startumgebung geändert? (neues Verzeichnis)
-Vielleicht durch einen neuen Desktop-Link? (Ausführen in...)
-Gibt es eine Config.pro in diesem neuen Ordner?
-Werden in dieser Config.pro noch die richtigen Variablen angezogen?
(mdl_tree_cfg_file, start_model_dir, template_solidpart, template_design_asm)
...und noch weitere Faktoren.
Nur prüf bitte zuerst mal die oben angegebenen Sachen.
Gruß, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
