 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Klappmechanismus (3832 mal gelesen)
flyingchris1987 Mitglied Master-Student Maschinenbau
 Beiträge: 44 Registriert: 05.09.2010 PRO E
erstellt am: 09. Apr. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch nie mit der Applikation "Mechanismus" gearbeitet und tu ich mich da momentan irgendwie schwer. Ein gutes Tutorial finde ich leider nicht. Anbei ein einfaches Beispiel, an dem mir vlt jemand erklären kann wie man das umsetzt. Zwei Latten die durch einen Bolzen gelenkig verbunden sind! Eine Latte soll die Basis sein und sich nicht bewegen. Die andere Latte soll von mir aus 45° hin und her schwenken. Also sinusförmig. Wie mache ich das nun in ProE WF5.0? Habe schon rumprobiert, aber auch die Hilfe bringt mich nicht weiter! So schwer kann es ja nicht sein. Grüße Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 09. Apr. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
Hallo Chris, das erste Part wird fest eingebaut. Der Einbau des zweiten Parts erfolgt mit der Einbaubedingung „Drehgelenk“. Die Ausrichtung des Winkels klappt unter Umständen nicht gleich beim ersten mal. Durch neu definieren gelingt das aber dann. Die Teile sind nun beweglich miteinander verbunden. Nun umschalten auf Applikation Animation und für die einzelnen Bewegungsrichtungen einen Servomotor definieren. Im Video 45° und -45° die Gradzahl endspricht der Bewegung pro Sekunde. Im Video 45° eine Sek. -45° zwei Sek 45° eine Sek. Den einen Servomotor für die Rückbewegung kannst du hier kopieren. Allerdings muss man bei größeren Projekten mit dem Kopieren vorsichtig sein, da die Änderungen am Servomotor dann alle Kopierten Servomotore mit betreffen. Dann lieber für jeden einen Bewegungsschritt einen eigenen Servomotor definieren. Im angehängten Video siehst du den Ablauf. Einfach die Datei kopieren und dann die Endung „txt“ entfernen. Gruß, Holger
------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
Moin zusammen, obwohl die Frage eigentlich in Richtung "Mechanismus" und nicht in Richtung "Animation" ging, gibt es trotzdem erstmal 'nen Zehner für den Film. Der Ablauf wäre in der Applikation "Mechanismus" recht ähnlich, wobei hier die Zeitsteuerung tabellarisch ausgeführt ist und nicht grafisch. Alternativ wäre der Antrieb auch mit NUR EINEM, Tabellengesteuerten Servo denkbar. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fraenky64 Mitglied CAD / CAM Werkzeugbau
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 10. Apr. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Apr. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyingchris1987
Hallo Frank, ich bin zwar nicht Chris, aber antworte dennoch mal auf die Frage. In diesem LINK wurde das Thema Video behandelt. Die kostenlose Version des Programmes gibt es nicht mehr, entweder Kuafen, 30 tage Testen oder das Programm aus dem vorletzte Beitrag nutzen. Gruß, Holger ------------------ Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen. [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 11. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
