  Zylinderführung
Autor Thema:  Zylinderführung (3207 mal gelesen)
Smoshie
Sehen Sie sich das Profil von Smoshie an!   Senden Sie eine Private Message an Smoshie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 09. Apr. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich betreibe gerade etwas Selbststudium hinsichtlich beweglicher Baugruppen und bin auf ein Problem gestoßen. Ich wollte (grob) nach Vorbild einer Kolbenmaschine eine Rotationsbewegung in eine Translation umwandeln. Ich habe alle Verbindungen mit Drehgelenken realisiert, jedoch wollte ich nun noch einen Zylinder am Kolben anbringen, der ein eigenes festes Teil sein soll. Ich habe bereits etwas rumprobiert, vor allem mit der Schubgelenk und Zylinderfunktion, doch am Ende ist dann der Zylinder das bewegliche Teil und wenn ich an der Welle drehe, ist der Zylinder fest am Kolben und dreht sich mit. Andersrum habe ich es auch bereits probiert, also den Zylinder als Baugruppe und darin meine andere Baugruppe eingebaut. Da habe ich allerdings Probleme mit den richtigen Einbaubedingungen, damit die Funktion aller Teile so erhalten bleibt wie ich es vorher definiert hatte.
Ich wäre sehr dankbar für einen Lösungsvorschlag. Ich kann die Datei auch hochladen, allerdings nutze ich die Education Version und die können die meisten wahrscheinlich nicht öffnen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoshie,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Dein 2. Lösungsansatz ist der bessere!
  • Erstelle in der Baugruppe 2 Achsen (Kurbelachse & Hubachse)
  • Baue den Zylinder FEST in die Baugruppe ein (Benutzerdefiniert)
  • Baue die Kurbelwelle "drehbar" in die BG (Drehgelenk)
  • Der Kolben kommt zunächst dreh-, als auch schiebbar auf die Hubachse (Zylinder)
  • Das Pleuel verbindet Kurbelwelle und Kolben (2 Sätze: 1xDrehgelenk+1xZylinder)
Noch schöner wäre es, ein Skelett (Motion-Skelett) zu nutzen!
Außerdem möchte ich noch auf ein recht gutes Buch hinweisen, in dem genau so ein Zusammenbau behandelt wird.
>Klick<
HTH und viel Spaß noch,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Smoshie
erstellt am: 10. Apr. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Super, danke!
