  Import von vda
Autor Thema:  Import von vda (2138 mal gelesen)
TommyB87
Sehen Sie sich das Profil von TommyB87 an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, versuche z.Z. Dateien von vda zu importieren. Bei fast allen Dateien klappt das auch ohne Probleme, bei 3 Dateien jedoch bekomme ich immer wieder diese Meldung:
"KE-Geometrie konnte nicht erzeugt werden"
"Lesen der Modellbaum config Datei $PTCDRIVE\work\tree.cfg war nicht möglich"
obwohl die VDA-Dateien genauso exportiert wurden wie alle anderen Dateien... wodran könnte sowas liegen - habe die Dateien auch nochmal neu exportiert, der Fehler bleibt jedoch.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TommyB87:
...vda...
..."Lesen der Modellbaum config Datei $PTCDRIVE\work\tree.cfg war nicht möglich"
Wie bitte?!?
Das habe ich ja noch nie gesehen!
Kannst Du die VDAs im Editor öffnen?
Steht dort irgend ein Blödsinn bezüglich einer Modellbaumanpassung im HEADER drin?
Lösch den Header, notfalls!
Oder such mal nach dem ".cfg" Eintrag in der Datei und berichte mal, was in der Zeile sonst noch so steht.
Wo kommen die Daten her? Also aus welchem System, welche Software?
Wie bist Du an die Daten gekommen?
FTP? E-Mail?
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
