 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Variante unabhängig von dem generischen? (4363 mal gelesen)
vladis Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 70 Registriert: 11.12.2010 Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich aus einer Familientabelle eine Variante erstellen, die dann von dem generischen Teil unabhängig ist. also wenn ich in der Variante was verändere, damit es nicht auf das generische übertragen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Nein, im Prinzip ändert man immer das Generik. Varianten sind immer eine Ableitung welche nach dem Aufruf den Generiks generiert wird. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 Windows XP ProEngineer WF2
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
Ich denke du willst einen "button" den du in der Familientabelle drückst und die Variante sich vom Generic löst und eigenständig wird. Gibts aber leider nicht. Also save as dann im Generic die Variante löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Jennewein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
Es gibt von Software Factory ein kostenloses Tool namens "PE-GEN2PRT für Pro/ENGINEER" (http://www.sf.com/index.php/cad-cam-de/freetools-de.html), welches sich in Pro/E integriert und die automatische Auflösung aller Familientabellenvarianten ermöglicht. Jede Variante wird als separate Datei gespeichert. Dieses Tool funktioniert jedoch nicht mit mehrstufigen Familientabellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgenden Wunsch. Nach dem erstellen einer Variante in einer der Skizzen veräderung vornehmen, ohne das es das generische Teil beeinflusst. Es sind mehrere Masse, die ich ungerne in die Familientabelle nehmen möchte. Die Variante: abspeichern und damit unabhängig vom generischen zu machen währe nicht das optimalste, da es viele Teile werden und es dadurch unübersichtlicher wird. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Du hast meine Anmerkung wohl übersehen oder nciht verstanden. Es gibt nur eine physikalische Datei, nämlich das Generik. Daher änderst Du immer das Generik. Instanzen entstehen erst nach dem Öffnen des Generik als deren Variation. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
Was Du möchtest geht mit der Vererbung, aber nicht mit Familientabellen. Bei der Vererbung wird die Variation im neuen Teil gespeichert ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, genauer gesagt möchte ich eine Zeichnung von dem erstellten Teil unabhängig machen. Es handelt sich dabei um eine zeichnung (Parameterzeichnung) in der die Position der einzelnen Parameter aufgezeigt wird. Die zeichnung soll so bleiben wie sie jetzt ist. Leider klapt es mit "Kopie speichern" (Save as habe ich nicht) nicht. Das Modell ist wieter angehängt und beeinflusst die Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladis
