 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit einer Verbindung in Baugruppe (1928 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 229 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe in einer Baugruppe zwei Komponenten mittels Verbindung zusammengebaut. Eines der Bauteile hat eine Kurve auf der Kontaktfläche. Das zweite Bauteil ist durch die Verbindung "Führung" mit dem Ersten verbunden. Leider ist es mir nicht gelungen, festzulegen das der Bolzen an jeder Position immer senkrecht zur Kurve/Fläche steht. Was habe ich übersehen? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Es ist zwar nicht die perfekte Lösung, aber es wird funktionieren. Auf die Kurve wird nicht ein Punkt sondern zwei platziert (2. Führung). Die Punkte sollten in einem relativ kleinen Abstand zueinander liegen (z.B. 0,1mm). Dadurch ergibt sich immer eine kleine Materiallduchrdringung, die aber durch den Abstand der Punkte evtl. noch verkleinert werden kann. Wenn aber der Abstand zu klein ist, schlägt die Genauigkeit zurück ;-) Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Was habe ich übersehen?
Dass sich die Teile, so wie Du es aufgebaut hast, durchdringen! Es hilft auch nicht, den Einbausatz "Planar" einfach durch "Allgemein" "Orientiert" (statt "Zusammenfallend") zu ersetzen. Bei "Führung" bleibt das Problem, dass sich die Teile entweder irgendwann durchdringen, oder dass der Bolzen seitlich "auswandert". Eines von beiden geht nur. Ich empfehle deshalb eine "Kurvenscheibenkopplung" (CamFollower), statt der "Führung" HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
