 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Muster in der Baugruppe (5476 mal gelesen)
Nemo1983 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 16.02.2011 Pro Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Habe 3 gleiche Dämpfer in einer Baugruppe. Habe einen flexibel eingebaut - als schubgelenk - also lässt sich in seiner achse verfahren. Hab jetzt den 3x gemustert, aber wenn ich das jetzt bewege, dann ist nur der erste flexibel und die 2 gemusterten sind einfach starr..... Geht das irgendwie zu beheben oder muss ich alles (schraube, befestigungen, dämpfer) extra einbauen.... Danke, Lg Nemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemo1983
Ohne es jetzt grade testen zu können, behaupte ich mal du musst sie noch mal einbauen, mit Muster gehts nicht. Aber mit der Befehlsfolge #Editieren#Wiederholen (sofern das in WF5 auch noch so heißt ?!) lassen sich gleiche Teile recht komfortabel mit den gleichen Bedingungen nochmals verbauen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemo1983
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemo1983
ich weiß nicht, ob das mit mustern von flexiblen komponenten mittlerweile besser klappt, aber aus meiner erfahrung ras macht das immer probleme. am besten die komponenten einzeln einbauen und auf irgendwelche ebenen referenzieren. Gruß Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemo1983
Es muss schon unterschieden werden zwischen "flexiblen" Komponenten (die mit dem Feder-Symbol im Modellbaum) die sich nach Abständen von z.B. Ebenen oder Sonstigem richten, und richtig beweglichen Komponenten (die man im Schnappschussmodus auch frei ziehen/bewegen kann) die, wie oben erwähnt, als Schubgelenk eingebaut wurden. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie sind die Einbaubedíngungen für deine Verbindungen? Wie mein Vorredner schon anmerkte dürfen wir das hier nicht mit Flexibilität verwechseln. Mustern über Verbindung eingebauter Unterbaugruppen funktioniert nur unter folgenden Bedingungen: -Einbaureferenz auf Koordinatensystem (Schweißverbindung). Hierdurch wird die Beweglichkeit innerhalb der Unterbaugruppe erhalten. -Referenz für die Beweglichkeit über Kurvenscheiben. Da diese im Mechanismus definiert werden berührt dies nicht die Einbaubedingung der Unterbaugruppen und ist daher für jedes einzelne Musterteil definierbar. Damit erklärt sich auch warum gemusterte Teile nicht unabhängig bewegt werden können. Die Einbau- und Bewegungsreferenz wird im 1. Teil definiert. Alle Musterteile können in ihrer Beweglichkeit nicht unabhängig von dieser Definition sein. ------------------ Jetzt wieder im Norden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 29. Mrz. 2011 editiert.] |
