 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Wie baue ich meinen Motorblock, Kurbelwelle, Pleuel und Kolben am besten zusammen? (4790 mal gelesen)
motorradfahrer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2011 Wildfire 4
erstellt am: 27. Mrz. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab nun alle meine Teile (Kolben, Kolbenbolzen, Pleuel, Kurbelwelle und Motorblock) erstellt. Wie baue ich diese alle nun am besten zusammen? Bis jetzt bin ich wie es auf dem Bild ersichtlich ist gekommen, nun hab ich Probleme wie z.B. Füge ich alle Kolben in die Zylinder ein, gleichzeitig dazu soll auch noch die Kurbelwellen und Pleuelstellung passen? Ist jetzt vieleicht etwas grob Formuliert, aba ich weis nicht mehr weiter und mein Skript, dass ich habe ist auch nicht gerade das beste. Danke im Voraus! Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
Eine komplette Grundschulung wirst Du hier wohl eher nicht bekommen. Ein Zusammenbau für einen Einzylindermotor wird hier im Video zu Kap. 20 vorgeführt. Allerdings ist unser Server seit Freitag irgendwie abgeschmiert. Ich hoffe das Ding läuft am Montag irgendwann wieder! [Edit] Server läuft schon wieder und das am Wochenende. Virtuellen Dank an das RZ! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 27. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
OT: Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ein Zusammenbau für einen Einzylindermotor...
Hmm... mal überlegen....  ... ...gab es nicht auch mal ein Buch, in dem ein solcher Motor zusammengebaut wird? (na, so ein Zufall...  ) Es könnte, gerade für Anfänger, ziemlich hilfreich sein! Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
Zitat: Original erstellt von motorradfahrer: Hab nun alle meine Teile (Kolben, Kolbenbolzen, Pleuel, Kurbelwelle und Motorblock) erstellt. Wie baue ich diese alle nun am besten zusammen?
Über ein Skelett. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochenkreitz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2008 ZW3D, ZWCAD, Ryzen 9, Grafikkarte PNY RTX 2000 Ada
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
Moin allerseits, also ich gönne jedem Buchautor auch einen anständigen Verkauf seines Werkes. Die Mühe soll sich ja auch lohnen. Aber die meisten der bisher hier erwähnten Bücher sind in gut sortierten Büchereien und Uni-Büchereien ausleihbar. Nichts für ungut, aber wirkliche Einsteiger sparen sich dann die Fragen einer Grundschulung und das Tagelange warten auf eine Antwort. Gruss an alle Mitleser Jochen Kreitz ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können... [Diese Nachricht wurde von Jochenkreitz am 28. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
