  Klammerbemaßung (Hilfsbemaßung, Refernezbem.) mit Textsymbol --> PDF-Export falsch
Autor Thema:  Klammerbemaßung (Hilfsbemaßung, Refernezbem.) mit Textsymbol --> PDF-Export falsch (2438 mal gelesen)
me-ce
Sehen Sie sich das Profil von me-ce an!   Senden Sie eine Private Message an me-ce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me-ce
WF4 MXXX
erstellt am: 27. Mrz. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die PDF-Export Funktion in WF4 nutze ich gerne, allerdings habe ich ein Bug festgestellt:
Bei einer Klammerbemaßung MIT Textsymbol stimmt nachher auf der Zeichung leider nix mehr. (siehe Anhang) Versch. Schriftarten hab ich schon versucht, auch verschiedene Symbole, leider immer der Fehler.
Es funktioniert jedoch weiterhin "klassich" mit Ghostscript und z.B. FreePDF... aber vielleicht weiss jeman die Lsg.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me-ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal bei den PDF-Einstellungen
#alle Schriften als geometrische Einheiten ausgeben
Arni
me-ce
WF4 MXXX
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Es funktioniert.
Allerdings sehen die Textzeichen mit der Standardeinstellung nicht gut aus... als noch Stifttabelle hinzufügen...
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me-ce 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Bug, der nur in bestimmten Wochenversionen vorkam.
Wenn du eine der letzten 2 oder 3 WV verwenden würdest, hätte sich das erledigt.
MfG, DonChunior
