 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: WF 4 Wie kann ich ein profil kopieren, verschieben und drehen? (7007 mal gelesen)
motorradfahrer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2011 Wildfire 4
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bin ganz neu hier. Aufgrund meines Maschinenbau/Fahrzeugtechnik Studiums muss ich seit ein paar Tagen mit CAD arbeiten. Nun möchte ich (zum Spaß) eine Kurbelwelle zeichnen, jedoch habe ich ein kleines Problem: Ich habe meine erste "Kurbel" gezeichnet (siehe Bild 1) nun habe ich sie mit muster/pattern wie in Bild 2 verschoben, dann möchte ich sie noch um 120° drehen (nur das "gemusterte" Teil), soll ja ein 6 Zylinder werden , jedoch hab ich keine Ahnung, wie mir das drehen gelingt. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus! Grüße Peter
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
Willkommen im Forum Eine möglichkeit: 1 Delete Pattern (nicht die ganze Kurbel, nur das Muster/Pattern) 2 Mach eine Achse a1 und eine gedrehte Ebene dtm1 und reorder beide bevor die erste Kurbel. 3 Redefine die Kurbel. damit dtm1 die Drehung der Kurbel bestimmt 4 Mach dim-Pattern mit 2 dimensionen in first direction: die Verschiebbung UND den Drehvinkel. Dann kannst du gleichzeitig mit Pattern verschieben und drehen. 3 oder 4 kurbel im selben Pattern... mfg Gunnar
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Mrz. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
erstellt am: 26. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal, leider kann ich der Anleitung nicht so folgen, 1. denk ich ist klar. 2. die achse a1 mach ich in der mitte des bauteils? wie soll dann die dtm1 aussehen? wie amch ich das: "reorder beide bevor die erste Kurbel."? 3. Wie tu ich sie "redifine"? 4. Wenn ich Pattere, kann ich nicht verschieben UND winkel wählen, bei mir geht immer nur eine möglichkeit, wie kann ich das machen? Grüße Peter
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Mrz. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motorradfahrer
Hallo Peter, erstmal herzlich Willkommen im Forum! Ich würde Gunnars 2. Lösung bevorzugen!
- Kopiere alle "Körperflächen" (eine Fläche rosa markieren, RMT->"Körperflächen")
- STRG-C, STRG-V = Flächenkopie an Ort und Stelle
- Editieren, ->KE-Operationen, ->Kopieren, ->Bewegen, ->Auswahl, ->Abhängig
- Wähle "Kopieren 1" aus, "Fertig"
- Klicke "Verschieben" an, wähle eine Richtungsreferenz (z.B. FRONT) und gib den gewünschten Wert ein.
- Klicke "Rotieren" an, wähle eine Richtungsreferenz (z.B. A_3) und gib den gewünschten Wert ein, "Fertig"
Das ganze ergibt ein Flächenmodell. Wähle es an und mache per "->Editieren,->Verbundvolumen" einen Volumenkörper daraus. In C/E/PRÖ 5.0 sind diese ganzen Schritte übrigens nicht mehr nötig. Dort reicht ein "Geometriemuster"! Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
