  Halbe Ansicht (Symmetrielinie schmal darstellen)
Autor Thema:  Halbe Ansicht (Symmetrielinie schmal darstellen) (4098 mal gelesen)
falco91
Technischer Zeichner (Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von falco91 an!   Senden Sie eine Private Message an falco91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falco91
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab folgendes Problem,
das ich bei Zeichnungsansichten die ich nur zur Hälfte darstellen möchte die Symmetrielinie immer in einer Strichpunktlinie-Breit dargestellt wird.
Die normgerechte Darstellung besagt aber das diese Linie in einer schmalen Strichpunktlinie dargestellt werden muss.
Ich hoffe das jemand mir helfen kann bin wirklich am Verzweifeln.
In den Zeichnungsoptionen hab ich auch schon gesucht wär eigentlich davon ausgegangen das ich bei der Option half_view_line diese verstellen kann hat aber nicht geklappt
Schon mal Danke für die Antworten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falco,
herzlich willkommen im Forum!
Du kannst die Art der Symmetrielinie einfach umschalten auf "ISO"
(RMT,->Eigenschaften,->Sichtbarer Bereich)
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Work-arround:
In der Option "none" wählen und Achse zeigen (bevor Half view creation!!)
Gunnar
Edit: Super Nina. Das ist die Lösung! 10ü! Das heisst die Zeichnungsoption ist jetzt überflüssig...
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 25. Mrz. 2011 editiert.]
falco91
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey genial
schade das ich CAD.de nicht schon früher entdeckt habe da hätte ich mir so manche Stunde mit herumprobieren gespart.
Danke für die hilfreichen Antworten  Problem ist gelöst
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von falco91:
Hey genial...
...Problem ist gelöst
Allerdings möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass Du bereits die richtige Zeichnungs-Option gefunden hattest!
"half_view_line"
Diese ist aber erst für neue Ansichten wirksam. Dafür aber dauerhaft!
->half_view_line  symmetry_iso
Liebe Grüße,
Nina
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina
Aber bei mir wird die Linie dann weiss=dick. (Option Mtthode)
Aber mit der view-Methode wirds OK?
Gunnar
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
Original erstellt von GunnarHansen:
hmm?!    Merkwürdig!
Bei mir klappts! Aber wie gesagt, NUR für NEUE Ansichten!
Alle vorhandenen muss ich per o.a. Schalter umschalten.
Nina
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah
nur NEUE. Dann klpts hier auch.
danke
Shönes WE
Gunnar
