  Gewinde wegnehmen/zeigen in WF5
Autor Thema:  Gewinde wegnehmen/zeigen in WF5 (2246 mal gelesen)
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in der Zeichung ausversehen ein Gewinde weggenommen (LMT -> wegnehmen). Wie kann ich dieses Gewinde wieder anzeigen lassen?
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst im Zeichnungsbaum die Ansicht markieren,-rechte Maustaste - kosmetische Objekte löschen widerrufen
Carsten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.Hen:
...du musst im Zeichnungsbaum die Ansicht markieren,-rechte Maustaste - kosmetische Objekte löschen widerrufen
Völlig richtig!
Das klappt aber nur, wenn die Karteikarte "Anmerkungen erstellen" in der Multifunktionsleiste aktiv ist.
Dann gibt es diesen Schalter sogar im RMT-Kontextmenü, sonst nicht!
Also:
-"Anmerkungen erstellen" aktivieren
-LMT auf die entsprechende Ansicht (markieren)
-lange RMT (Kontextmenü) "Kosmetisches Objekt löschen widerrufen"
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich war schon nahe dran.....
