  Tolerancen addieren. Max und Min Spielraum kalkulieren
Autor Thema:  Tolerancen addieren. Max und Min Spielraum kalkulieren (1793 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hier mal ein Tip, wie man den maximalen und minimalen Spielraum (GAP) mit ProE berechnen kann.
Hoffe man kann das von den Bildern sehen.
In den Bildern 2 und 3 ist der Spielraum gross gemacht, um das besser zu erkennen
Fals Interesse da ist, kann ich das asm hochladen?
Das ist nur so ein prinzipielles Probe.asm um zu sehen was geht.
Dann kann man schöhn mit den Dimensionen und Toleranzen spielen.
Man kann sogar das 40h11 Mass in 40+/-0.2 umwandeln. Und das leuft immernoch!
Schönes Wochenende noch
Gunnar
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
backup.zip
Hier ist das zip mit asm..prts. und drw
Version ist WF5
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da hast Du Dir ja mächtig Arbeit gemacht!
Du kennst aber schon die ProE-Funktionen diesbezüglich oder?
(#Setup #Abmaße #Abmaßtabellen...)
Arni
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
Na ja. Ein bischen Arbeiten muss man ja ab und zu mal... Aber so schlimm wars aber auch nicht.
Ob ich (#Setup #Abmaße #Abmaßtabellen...) kenne?
Nicht besonders gut... Kann man da sowas machen? Ich habe die Funktion nie so richtig gebraucht. Aber das ist vielleicht ein grosser Fehler von mir. Muss ich mir mal angucken....
mfG Gunnar
