  In Zeichnung Zoll-Gewinde G3/8 bemassen / anzeigen
Autor Thema:  In Zeichnung Zoll-Gewinde G3/8 bemassen / anzeigen (15277 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im part eine Zoll-Gewindebohrung erzeugt.
Wenn ich das Gewinde nun in der Zeichnung anzeigen lassen will kommt ein ungerader wert 16.656 so in der art
Wie kann ich nun die Bemassung nach norm angeben also G3/8 unter Eigenschaften kann ich zwar das G3/8 eintragen aber der Wert 16,656 steht immer noch bei der Bemassung dabei
wäre für jede Hilfe dankbar
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollten doch mittlerweile alle CAD.de User schon so viele Beiträge zu dem Thema gelesen haben, daß die Vorgehensweise bekannt sein sollte.
Maß nicht zeigen lassen, sondern erzeugen.
Dann das @D gegen ein @O (Buchstabe NICHT Zahl) ersetzen und dahinter das G3/8 schreiben fertig.
Für die detailiert Erklärung ist es mir jetzt zu spät, aber ich glaube sie könnte sich auf Seite zwei oder drei dieses Forums befinden. Solange ist die letzte Erklärung nämlich noch gar nicht her.
So und jetzt mache ich Feierabend.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
1:
Creiere dimension ad123. in Eigenschaften tausche D mit O. Schreib was du willst.
Oder
2:
Mach ein Notitz mit leader und schreib was du willst.
EDIT: zzuuu Laaangsaaam...
Die Dimension/Leader muss auf das Kosmetc gehen. Nicht Bohrdiameter!
Der text muss sein:   G3/4 ISO228-1 Rohrgewinde      oder so was ähnlich...
EDIT:  ISO 228/1-G3/4 Rohrgewinde  ist besser
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Mrz. 2011 editiert.]
Hans9999
CAD Laptop
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke für die Antworten
