  Austauschbaugruppen zwischen Versionen des gleichen Bauteils
Autor Thema:  Austauschbaugruppen zwischen Versionen des gleichen Bauteils (1467 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich so etwas wie eine Austauschbaugruppe zu erstellen die ein Austauschen von Import-ke's  in einem Bauteil so unterstützt das dieses Bauteil in einer Baugruppe seine Reverenzierung nicht verliert?
Folgende Situation:
-Es wurde ein Dummyteil für einen Stecker angelegt, einfacher Zylindrischer Körper
-jetzt gibt es mittlerweile aber auch ein CAD Modell von diesem Stecker der viel schöner ist
Wir würden jetzt gerne den Zylinder löschen und stattdessen das CAD Modell vom Hersteller als import-ke hier in dieses Bauteil einbauen.
-dummerweise wurde zum reverenzieren in den Baugruppen jetzt der Zylindrische Körper des Bauteils verwendet, den ich jetzt aber löschen möchte.
-gesucht wird jetzt eine Möglichkeit den Zylindrischen Körper zu löschen und die Reverenzen auf die Flächen des neuen import-KE’s umzubiegen ohne das die Revererenzen in den Baugruppen verloren gehen.
würde mich freuen wenn Ihr für solche Fälle einen Lösungsansatz hättet.
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag 1:
Bau das alte und das neue Teil in ein INTERCHANCE-asm rein.
Hier definiert man die Referenzen.
Dann kannst du einfach die Teile umtauschen..
Nach den umtausch in alle asm kanst du das INTERCHANCE-asm wieder löschen
Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 17. Mrz. 2011 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag 2
In das alte Teil:
Umdefiniere und lösche ohne wichtige Referenzen zu verlieren. Eine art Skelet bleibt zurück.
Brauch evt HIDE und layer.
Hol die schönen KE's rein.
Fertig
Gunnar
Tabula
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
Danke für die Vorschläge.
Vorschlag 1 funktioniert doch nur wenn ich unterschiedliche Bauteil Nummern habe oder? habe aber das gleiche Bauteil mit gleicher Nummer in unterschiedlichen speicherständen. oder geht das auch mit Speicherständen?
Vorschlag 2 funktioniert hatte ich auch schon drüber nachgedacht, allerding wie du auch schreibst wird man die alte Geoetie nicht ganz los.
Gibt es keine Möglichkeit die alte Geometrie komplett loszuwerden und trotzdem die Baugruppen nicht zu zerstören?
Vielleicht ja so was wie KE Id's neu zu vergeben in den Bauteilen???? Neue Fläche bekommt KE iD von aler Fläche????
Danke Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula
Betr. Vorschlag 1:
Mit umbenennen kanst du ja zum schluss das alte und das neue Tell neue Nummern geben?
Gunnar
