  Ansichtsname als Variable
Autor Thema:  Ansichtsname als Variable (3481 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
ich hab da eine Frage.
Kann man den Ansichtsnamen als Variable ansprechen??
Ich meine zB die Bezeichnung oben_4 im Bild.
LG
Bombi
aka the
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was willst den Ansichtsnamen z.B. verwenden??
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um ihn in eine Notiz zu packen
aka the
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Config-Option mit der man den Ansichtsnamen angeben kann.
make_proj_view_notes yes
Mit dieser Option wird beim Erstellen einer Ansicht der Name mit angezeigt.
Aber den darin enthaltenen Parameter &view_name-&view_name kann man in Notizen nicht verwenden (war bei mir der Fall).
Vielleicht hat jemand noch andere Ideen/Vorschläge.
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon nicht schlecht
aka the
