  Erfahrung Wildfire mit Tarox Workstation
Autor Thema:  Erfahrung Wildfire mit Tarox Workstation (2114 mal gelesen)
Henri79
Sehen Sie sich das Profil von Henri79 an!   Senden Sie eine Private Message an Henri79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henri79
Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 13. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Wildfire 5 und einer Tarox Workstation?
Ich möchte eine Workstation kaufen mit einer Grafikkarte FirePro V4800.
Würde das funktionieren?
Vielen Dank!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 13. Mrz. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zertifizierte Hardware wird Dir der PTC-Support bei Problemen die kalte Schulter zeigen.
http://www.ptc.com/WCMS/files/77552/en/proewf5.pdf
Henri79
erstellt am: 13. Mrz. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter....
Die Grafikkarte ist doch aber zertifiziert... Spielt es denn dann eine Rolle was für eine Marke von Workstation das ist? Laut meinem Kollegen ist es nur wichtig eine zertifizierte Grafikkarte auszusuchen...
Callahan
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henri79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Henri79:
Normalerweise sollte das auch so sein. Und früher war das auch so. Inzwischen hat sich PTC aber darauf verlegt, bestimmte Grafikkarten nur noch auf bestimmten Hardware-Plattformen zu zertifizieren, zum Beispiel auf HP, siehe:
http://www.ptc.com/WCMS/files/77550/en/hp_wf5.pdf
