  Probleme bei Drucken von PDF Zeichnungen
Autor Thema:  Probleme bei Drucken von PDF Zeichnungen (2036 mal gelesen)
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir drucken unsere Zeichnungen als PDF über folgende Wege aus:
1.
Publizieren > PDF > Einstellung: Alle Schriften als geometrische Einheiten darstellen > Ergebnis einige Zeichen wie +/- sind zu undeutlich (siehe angehängte Datei 113768), Schriften in den Tabellen ändern sich nicht.
2.
gleicher Ablauf > Schriftarten: True Type-Schriftarten verwenden > Ergebnis: Alle Zeichen werden deutlich angezeigt nur Schriften in den Tabellen sind zum Teil zu lang. (siehe angehängte Datei 113768_01)
3.
Drucken/Plotten > Drucker MS Print Manager > Schriftarten: True Type-Schriftarten verwenden > Plot Gesamtplot > Drucker : Adobe PDF > gleiches Ergebnis wie unter 1. (siehe angehängte Datei 113768_02)
Die Ausdrucke aus 1. und 3. sind nicht akzeptabel. Wie kann man das optimal einstellen ohne die Tabellen zu ändern.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gecko,
was genau stört denn, dass die Ausdrucke nicht mittig sind auf dem Papier?
Ich gehe mal davon aus, dass ihr vor dem Druck immer auf "Neu einpassen" drückt? (Das Fenstersymbol mit der kleinen Lupe in der Symbolleiste)
Wir haben das in einen Mapkey für die PDF-Erstellung gepackt: Einpassen, Druckoptionen setzen, Drucken als PDF.
EDIT: "...nur Schriften in den Tabellen sind zum Teil zu lang"
Sorry habe etwas zu schnell gelesen. Die Schriften werden m.M. nach durch das Ersetzen mit Truetype zulang, das hatten wir auch.
Deswegen hakt das der Mapkey ab, weil das standardmäßig an ist.
Bei uns funktioniert das mit "Speichern unter.." als *.pdf am besten, das ganze in den Mapkey mit Einpassen gepackt, ist das auch komfortabel.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan H am 10. Mrz. 2011 editiert.]
gekko500
Privatier
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal,
Das Hauptproblem ist die undeutliche Darstellung,speziell der + / - Zeichen. Gerade bei Toleranzangaben kann das zu Problemen führen. Nur im 2. Dokument wird alles, bis auf die Schrift im Schriftfeld, richtig dargestellt.
