  Schubgelenk Verfahrachse
Autor Thema:  Schubgelenk Verfahrachse (5309 mal gelesen)
benjau
Sehen Sie sich das Profil von benjau an!   Senden Sie eine Private Message an benjau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benjau
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
benötige mal Hilfe von Euch in Bezug auf Verfahrachsen die als Schubgelenk definiert sind.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Baugruppe definiert welche eine Verfahrachse darstellt. Sie besteht aus mehreren Bauteilen. Ein Nadellager läuft auf einer Welle und ist als Schubgelenk mit min. und max. definiert. Soweit lässt sich das alles Abbilden.
Nun kommt das Problem. Wenn ich diese Verfahrachse in eine weitere Baugruppe einbaue, kann ich diese Achse nach wie vor bewegen, jedoch will ich nun die Verfahrachse so einstellen, daß sie in bestimmten Positionen einnimmt. Diese Positionen befinden sich innerhalb der min. und max. Werte der Verfahrachse jedoch sollen Sie in der neuen Baugruppe definiert werden. Kennt ihr eine Möglichkeit dazu?
(Was ich bereits versucht habe war die Achse nicht als Schubgelenk zu definieren, sondern in einer Familientabelle. Dieses funktioniert auch wenn man dann immer die entsprechenden instance einbaut. Jedoch wir diese Verfahrachse in naehezu unendlich vielen Variantionen eingebaut und da möchte ich eigentlich nicht so eine große Familientabelle in der Achse haben.)
Ich danke euch vielmals für eure Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
benjau
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benjau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benjau,
herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von benjau:
...jedoch will ich nun die Verfahrachse so einstellen, daß sie in bestimmten Positionen einnimmt...
Das lässt sich sogar ohne Mechanismus erledigen!
Erstelle eine Baugruppenebene, vom Typ "Versatz".
die Verfahrachse hängst Du anschließend z.B. mit der Stirnfläche an dies Ebene.
Eine Änderung des Versatzwertes hätte eine Positionsänderung der Achse zur Folge.
Diesen Versatzwert kannst Du auch über Parameter/Beziehung steuern.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
benjau
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
besten Dank für die Willkommensgrüße.
Habe deinen Tip gerade ausprobiert. Leider funktioniert das nicht. Ich benötige die Verfahrachse weiterhin als Schubgelenk in der einen Baugruppe (Verfahrachse). In der neu Erstellten Baugruppe füge ich nun die Verfahrachse ein und referenziere Sie auf eine Basisebene. Wenn ich nun das verschiebbare Rillenlager auf die Versatzebene beziehe und gleichzeitig die Welle starr lassen möchte bringt er mir die Fehlermeldung , das das Referenzieren nicht möglich sei.
Ein anderer Versuch von mir war es, die mich in der übergeordneten Baugruppe, wo die Verfahrachse eingebaut ist, über Parameter auf die Versatzebene der Baugruppe der Verfahrachse zu beziehen. Bei den Bezieheungen jedoch meckert Pro E bereits und sagt das es ein ungültiger Ausdruck ist die Bemaßung von der Versatzebene zu nutzen. Kannst du mir weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Benjau
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Mrz. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benjau 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich benötige die Verfahrachse weiterhin als Schubgelenk
Ach so?!? Na das geht natürlich nicht!
Entweder beweglich (Schubgelenk),
oder fest
(Zitat:"die Verfahrachse so einstellen, daß sie in bestimmten Positionen einnimmt.")
Beides gleichzeitig geht nicht. Nur nacheinander, das wäre dann aber eine komplett andere Sache!
Liebe Grüße,
Nina
