  Bemaßung Familientabelle
Autor Thema:  Bemaßung Familientabelle (2633 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag und aus aktuellem Anlass Helau und Alaaf;-))
Wenn ich eine Familientabellenvariante Bemaßen will schalte ich den Namen von @D zu @S um, sodass in der Zeichnung der Name anstatt des Wertes steht.
Das Problem ist dann, dass die Toleranzen wegfallen, sprich das Obere bzw. untere Abmaß nicht mehr gezeigt wird.
Wer hat dazu eine Lösung?
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Tja, das ist leider so.
Dir bleiben jetzt 3 Möglichkeiten:
a) du schreibst die Toleranz manuell hinter das Maßsymbol
b) du schreibst die Toleranz manuell in die Maßtabelle, wobei du hier auch schöner unterschiedliche Toleranzen je nach Länge einsetzen kannst
c) ähnlich wie b), nur dass du die Toleranzwerte mit in die FamTab übernimmst und dann deine Maßtabelle entsprechend diese Parameter abfragen lässt.
C) ist halt einmalig etwas Aufwand die automatisch generierende Maßtabelle für die Zeichnung zu erzeugen, dafür hast du aber auch automatisch die Werte deiner FamTab drin und bist auf der "sicheren" Seite.
T.
