  Creo Elements deinstallieren
Autor Thema:  Creo Elements deinstallieren (6667 mal gelesen)
Scraptor
Sehen Sie sich das Profil von Scraptor an!   Senden Sie eine Private Message an Scraptor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scraptor
Win 7 / Creo Elements 5
erstellt am: 04. Mrz. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte fragen wie ich Creo Elements deinstallieren kann.
Mein Problem ist, dass ich keinen "Deinstallieren"-Button finde und unter Systemsteuerung Programme ist es auch nicht aufgeführt.
Danke schonmal...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 05. Mrz. 2011 04:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scraptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scraptor:
Wenn es normal von CD via setup installiert wurde, taucht es auch unter Systemsteuerung->Programme auf. Sollte es hingegen durch simples manuelles Kopieren auf die Festplatte gekommen sein, natürlich nicht.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scraptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scraptor,
auch wenn Du das CREO normal von der CD installiert hast, muss sich nicht unbedingt ein Deinstallationsknopf bilden.
Mein Rat, gehe auf Systemsteuerung, Software, dort findest Du den Eintrag von PTC und kannst ganz normal die Software deinstallieren.
Sollte auch da nichts zu finden sein, dann hast Du wie mein Vorschreiber richtig vermutet hat, die Software nur kopiert und dann kannst Du alles ganz einfach nur rechte Maustaste und löschen.
Nice Faschingswochenende und Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
