  (Mass-)Beziehungen löschen
Autor Thema:  (Mass-)Beziehungen löschen (4294 mal gelesen)
ChriguK
Sehen Sie sich das Profil von ChriguK an!   Senden Sie eine Private Message an ChriguK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriguK
ProEngineer creo elements 5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin an der Konstruktion eines einfachen Aufnahmeblocks für Imbusschlüssel, Schraubenzieher etc. für die interne Fertigung.
Da dies nicht sehr hohe Priorität hat, habe ich dieses Projet heute nach 1.5 Jahre Unterbruch, hervorgenommen um es noch fertig zustellen, da die Fertigung ihn jetzt anfertigen will.
Dabei wollte ich noch ein paar kleine Massänderungen vornehmen, doch leider fingen da die Probleme an.
Der Block ist vorne angeschrägt und in diese Anschrägung werden die Bohrungen gebohrt. Dabei habe ich aber dummerweise eine Beziehung für die Positionsmasse der Bohrungen gesetzt welche so lautet: l=s*cos(alpha)
Diese Beziehung kann ich jetzt aber nicht mehr löschen.
Wenn ich die Position der Bohrung editieren will, seh ich zwar in der Benachrichtigungsliste, dass die Beziehung vorhanden ist, doch unter Tools -> Beziehungen finde ich die Beziehung nicht.
Gibt es noch andere Varianten um (Mass-)Beziehungen zu löschen?
Wyndorps
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beziehung kann auf Teilebene, im KE oder in der Skizze bzw. Schnitt "versteckt" sein. Oben im beziehungsmenü gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit.
ChriguK
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wähle "KE", klicke die Bohrung an, et voilà, die Beziehung wird angezeigt.
Ein, zwei Klicks mehr und die Beziehung ist gelöscht!
Nach nur 12 Minuten Wartezeit ist das Problem dank Wyndorps schon gelöst...
Ein Hoch auf CAD.DE
