 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschau abbrechen (1407 mal gelesen)
Smucums Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 24.06.2002 Creo Paramtric 4.0 M030 Windchill 11.0 M030 MathCAD 15 F000
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Communtiy, ich habe ein kleines, aber aus meiner Sicht nicht lösbares Problem, und das DRINGEND!?!? Ich habe an einer ziemlich fiesen Stelle einen Radius versucht, zu konstruieren, und nach mehreren Fehlermeldungen und entsprechenden Umdefinitionen wollte ich zum x-ten Male sehen, of Pro/E nun in der Lage ist, den Radius zu berechnen. Dazu nutze ich für gewöhnlich die Vorschau, wie auch in diesem Fall. Aber jetzt kommt's: Pro/E rechnet nun schon seit gut 3 Stunden und reagiert auf keine ESC-Eingabe noch sonstige Fluchbekundungen (die Forums-Regeln verbieten mir, hier eine kleine Auswahl zu nennen ). Da ich aber die letzte Konstruktionsschleife noch nicht speichern wollte, um zu sehen, ob das mit den Radien überhaupt funktioniert (ich habe bereits einen auskonstruierten Stand, den ich anpassen muss), kann ich Pro/E aber auch nicht abschießen. Gibt es einen Trick, Pro/E zum stoppen zu zwingen? Wie gesagt, es ist irgendwie dringend, und es wäre toll, wenn jemand hier aus dem Forum eine Idee hätte - oder kurz: HIIILLLFFFEEEE!!!!!! Cheers, Smucums ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smucums
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sieht wohl so aus, denn ich mach jetzt tatsächlich Feierabend und hoffe mal das beste... Cheers, SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur um das Thema zum Abschluss zu bringen: Pro/E ist tatsächlich bis heute morgen nicht zum Ende gekommen. Es kam keine Fehlermeldung noch ein generierter Radius. Mir blieb nur noch, Pro/E abzuschießen und die Radien neu zu konstruieren. Ein Trost dabei: ich war eh auf dem Holzweg und musste die Radien in anderer Reihenfolge erstellen. Das funktionierte problemlos. Damit kann dieser Thread geschlossen werden. Cheers, Smucums ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smucums
Das du überhaupt so lange hoffen kannst...Bei sowas is bei mir die Geduld nach ´ner Viertelstunde zu Ende und ich nutz die überaus wichtige und hilfreiche Windoof-Funktion "Prozessstruktur beenden" ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smucums
Mein Vorgehen sieht in solchen Fällen so aus: - Ich starte den Taskmanager in Windows
- Ich lasse mir die Spalte Speicherauslastung anzeigen
- Ich schaue ob sich bei xtop.exe die Speicherauslastung innerhalb einer bis zwei Minuten ändert
- Wenn nicht dann Prozess killen
- Wenn ja, dann besteht eine gewisse Hoffnung.
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smucums
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, den Taskmanager hatte ich bemüht, xtop war am rotieren - aber drehte sich wohl im Kreis. Wenn jemand das Ende des Kreises findet, kann es behalten . Smucums ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smucums
