 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungstabelle erstellen (9021 mal gelesen)
TommyB87 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.12.2010 Wildfire 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über Tools > Bohrungstabelle möchte ich meine insgesamt 22 Bohrung in einer Tabelle (Bohrungsnr./X/Y/Durchmesser) anordnen lassen. dazu muss ich natürlich erst ein Koordinatensystem definieren/Nullpunkt wählen. Und da scheitert es schon bei mir. Wenn ich wie oben auf Bohrungstabelle klicke und dann auf >Erzeugen habe ich drei Optionen >Bohrungen, >Bezugspunkte, >Bezugsachse - Keins der Sachen hilft mir wirklich weiter... Also meine Frage: wie gehe ich damit um? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
Mann kann auch Tabelle von Punkte machen. Deshalb die Optionen. Du musst da Bohrungen wählen. Vorausgesetzt das es auch BOHRUNGen sind!? WICHTIG: Das Koordinatensystem muss mit x.y richtig liegen. Sonnst gehts nicht. Edit: Das heisst, das Koordinatensystem muss auch richtig ORIENTIERT sein!Edit schluss [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 28. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommyB87 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, wähle dann Bohrungen, müsste dann irgendwas anklicken. versuche ich die bohrungen (die tatsächlich bohrungen sind  ) anzuwählen passiert nichts... wie setze ich denn ein koordiantensystem fest? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
Du musst bevor der Tabelle ein Koordinatsystem haben. Konstruier dass mit zB Kurve oder Achse. Muss ja in dein 0,0 liegen. Edit: Du musst auch immer ein Auge auf die Mitteilungslinie haben. Was will Pro-E von dir haben.... Du musst die Bohrungen nicht anwählen. Alle Bohrungen kommen automatisch mit PS: Die Tabelle wird nicht aufdatiert nach eine evt. Änderung. Dann musst du neue Tabelle machen!
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
Moin, Zitat: Original erstellt von TommyB87: ...müsste dann irgendwas anklicken. versuche ich die bohrungen (die tatsächlich bohrungen sind ) anzuwählen passiert nichts... wie setze ich denn ein koordiantensystem fest?
- Bohrtabelle ->"Erzeugen", ->"Bohrungen" <Dialog-Frage:> "KSys-Bezug für Auflistung wählen" -> Koordinatensystem anklicken, <Dialog-Frage:> "Obere linke Ecke der Tabelle wählen" -> freie Stelle auf Blatt anklicken, feddsch! Einzige Voraussetzung ist, dass bereits ein Koordinatensystem in Bohrungsrichtung existiert. (Z-Achse = Bohrachse, genau wie in der Fertigung) LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
erstellt am: 28. Feb. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
TommyB87 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommyB87 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo wir sind jetzt umgestiegen auf WF5 Neue Frage (fast altes Problem) - bekomme die Bohrungstabelle wunderbar hin, alles klappt super mit der Anweisung von euch, jedoch möchte ich diese Tabelle auf A4-Blättern erstellen. Die Tabelle ist aber viel zu lang. Wie kann ich das in der Zeichnung so einrichten, dass er sobald er über die A4-Kante hinausgeht ein neues Blatt eröffnet und dort weiterschreibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TommyB87
