 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei Mechanismus (3099 mal gelesen)
Benni930 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 26.08.2009 WF 5 Education Edition (M060), Windows XP Professional
erstellt am: 27. Feb. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Führung mehrerer identischer Baugruppen in einer Kurvenbahn treten in Mechanismus leider Probleme auf. Die Kurvenbahn wurde durch eine dieser Baugruppen als Spurkurve erstellt. Wird nun die erste der Baugruppen als Führung eingebaut läuft alles reibungslos. Sobald weitere radial zur Kurvenbahn angeordnet werden, erscheint die Meldung "Einstellung für Bewegungsachse können nicht eingehalten werden". Tatsächlich müsste das aber der Fall sein, da die erste Baugruppe auch ohne Probleme einzubauen war. Kennt jemand von Euch das Problem? Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann viele Ursachen haben. -Bewegungsgrenzen der Unterbaugruppen -Regenerierungswert -Genauigkeit -Redundanzen ... alles prüfen und ggf. ausschließen - danach Hotline bemühen ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Benni930 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tiny11 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2012
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Hallo zusammen. Ich habe auch gerade so ein ähnliche Problem. Ich habe ein Getriebe aus Zahnrädern erstellt und sie alle zu einander ausgerichtet. Ich könnte sich auch im Mechanismus sich bewegen lassen. Dann habe ich noch ein Getriebe (also 2 Zahnräder zu einander) hinzugefügt, un auf einmal sagt er mir bein allem schon vorher definierten auch die gleiche Fehlermeldung wie oben schon erwähnt. Sorry, aber das versteh ich nicht. Ich kann auch die nicht wieder Regenerieren und danndreht sich alles wieder zurück, obwohl die Regenerierungswerte noch genau die selben sind. Kann mir da einer vielleicht helfen, bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Üblichweise wurden dann ungeeignete Achsen referenziert, so dass sich das getriebe selbst sperrt. Beliebtes Beispiel Planetengetriebe. Sonnenrad und Planetenträger haben übereinanderliegende, scheinbar gleiche Achsen. Für die Simulation macht es aber einen erheblichen Unterschied, wie diese beiden Achsen verknüpft sind. Also: Sehr, sehr sorgfältig den Modellaufbau, die Verbindunsgachsen, die Übersetzungsdefinitonen etc. prüfen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Ja, aber zuvor hat es alles funktioniert und jetzt sagt er zu allem nein. Auch zu dem, was schon funktioniert hat. ich habe jetzt sogar schon alles neue wieder rausgelöscht,in der Hoffnung, das nur das neue alles gesperrt hat, aber es hilft nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Und wie glaubst Du, sollen wir Dir helfen? Du sitzt vor Deinem Fernseher mit allen Informationen, nicht wir, aber wir sollen eine Fernwartung per Glaskugel und meditativer Kommunikation mit Deiner Rechenmaschine machen? Es bleibt der Rat von oben: Alles sorgfältig prüfen. Das geht am besten bei eingeschaltetm Verstand und durch Neudefintion der Verbindungen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Zitat: Original erstellt von Tiny11: ... und keiner einem wirdklich helfen kann.
Hier können meist sehr viele helfen, aber dazu müsstest Du erst die Voraussetzungen schaffen: - vernünftige Sys-Info mit Angabe Deiner Pro/E-Version und ob kommerziell oder studentisch
- Zippen Deiner Modelle und einstellen ins Forum (Beachte eventuelle Geheimhaltungsverpflichtungen).
Wenn dann einer Zeit sowie die richtige Version und Lizenz zum Lesen Deiner Modelle hat, wird hier fast immer geholfen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Okay. .... Ich habe es aber jetzt schon mit der Hilfe eines Unimitarbeiters hinbekommen. Lösung: Zum Teil kann man es durch umkehren beider Platzierungsreferenzen (Achse und Verschiebung) beheben bzw. kann es auch an der Platzierung an sich liegen. Bei mir war es so, dass in der Unterbaugruppe eine Welle an der Hauptbaugruppe orientiert war und es deshalb nicht ging. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
