  Neues Bauteil in Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Neues Bauteil in Baugruppe erstellen (3128 mal gelesen)
GB1
Sehen Sie sich das Profil von GB1 an!   Senden Sie eine Private Message an GB1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB1
Pro Engineer 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Ich wollte in einer Baugruppe ein neues Bauteil erstellen, habe also eine Skizze angefertigt und wollte diese dann bis zu dem anderen Bauteil extrudieren.
Bei einem "einfachen" Bauteil wäre es kein Problem. Man klickt einfach die Fläche an, bis zu der extrudiert werden soll, fertig!
Leider ist das Bauteil, bis zu dem extrudiert werden soll, etwas größer, so dass ich eigentlich mehrere Flächen anwählen müsste und das geht nicht (jedenfalls nicht mit der Strg-Taste).
Wähle ich nur eine Fläche an, kommt folgende Meldung: "Extrusion bis zur Fläche nicht möglich."
Hat da jemand eine Lösung?
Viele Dank für Euro Mühe!
GB1
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal vorher aus den relevanten Flächen EINE Sammelfläche zu machen und die zu verwenden.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
GB1
Pro Engineer 5.0
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zusammenfügen zu einer Sammelfläche hat zwar funktioniert, jedoch klappt das Extrudieren trotzdem nicht.
Sobald ich extrudieren will, nimmt Pro Engineer wieder nur die Teilflächen und es erfolgt die selbe Fehlermeldung.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Feb. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GB1:
...Sobald ich extrudieren will, nimmt Pro Engineer wieder nur die Teilflächen und es erfolgt die selbe Fehlermeldung.
Du kannst per RMT zwischen den verschiedenen Zielobjekten umschalten.
Entweder mehrere schnelle Rechtsklicks: ->Ebene, ->Einzelfläche, ->Sammelfläche, Absichtsfläche, etc.
Oder ein langer Rechtsklick, so dass das Kontextmenü erscheint.
Per Menüpunkt "Aus Liste wählen" kannst Du ganz gezielt die entsprechende Sammelfläche auswählen.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
GB1
Pro Engineer 5.0
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke!
