 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mustern entlang einer Fläche (2524 mal gelesen)
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein "Problem" beim Mustern von Luftschlitzen. (siehe Bild) Das Mustern des Schnittes an siche ist nicht das Problem, das Problem kommt, wenn Ausformschrägen und Radien dazu kommen. Alle meinen bisherigen "Geistesblitze" (z.B. Kurvenmuster) haben ins Leere geführt. Da die Außenkontur von einer Ebene über einen Radius in einen Spline übergeht, kriege ich ein Problem mit der Wahl des Schrägenscharniers. Bisher hatte ich so einen Fall noch nicht da war die Außenfläche flach. Wie muss ich das Schrägenscharnier günstig wählen, damit das Muster durchläuft? Bisher habe ich die Außenlinie genommen und Entformrichtung über eine separate Ebene gegeben. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Hallo Stefan, die Nuten sollen aber schon alle in einer Richtung laufen, oder? Du willst lediglich die Flanken der Nuten mit einer Schräge versehen, die sich an der Außenkontur orientiert, richtig? Dann könntest Du z.B. vor dem erstellen der 1.Nut, die Außenhaut abkopieren als Fläche (Kern und Berandung) Dann die erste Nut erstellen. Eine, oder mehrere Flanken mit der Außenhaut verschneiden (->Editieren, ->Schneiden). Ergebnis ist Dein Schrägenscharnier. Dann noch eine Schräge erstellen, die die "Schneiden"-Kurve als Schrägenscharnier verwendet, öffnungsrichtung einstellen und gut. Danach fasst Du die Nut (Profil), das "Schneiden" und die Schräge zu einer Gruppe zusammen und musterst die Gruppe nach belieben. Oder sollten die Kühlschlitze etwa doch der Kontur folgen? Das sieht dann aber S#C#H#E#I#S#S#E aus! (Anhang im nächsten Beitrag) ↓ ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, genau das habe ich gesucht so wie du es in Bild3 gemacht hast. Bild4 sieht in der Tat Sch... aus  Dann werd ich das mal nachbasteln, Dankeschön und 100 Üs. Hätte mich auch gewundert, wenn man das mit Proe nicht hinkriegt. OT: Warum heißen die Unities eigentlich abgekürzt "Ü" ? Schönes Wochenende an alle
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
erstellt am: 26. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alois, das ist genial! Und vor allem schön stabil. Man hole die unterdrückten KEs zurück und staune! Ich hatte bei Ninas Version ein bißchen Probleme mit den anschließenden Radien. Bei Alois' Version kann man die Schrägenkanten verrunden und auch ein umlaufender Radius ist kein Problem mehr. Tausend Dank an Alois für die Erweiterung von Ninas Vorschlag und das Demo-Teil, ich werd das gleich mal umsetzen. ------------------ Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan H am 26. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Zitat: Original erstellt von Stefan H: Und vor allem schön stabil.
Absichtsflächen ist das Stichwort Wesentlich bei meiner Lösung ist aber, dass die Schlitze nicht ins Freie laufen sonst passt die Selektion der geschlossenen Kontur der Randkanten nicht ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
