  Achsenkreuz in Zeichnung durchgezogen
Autor Thema:  Achsenkreuz in Zeichnung durchgezogen (2336 mal gelesen)
bender0815
Konstruktion & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an bender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender0815
WF4 / M130
erstellt am: 25. Feb. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Formum schon ne Weile gesucht, konnte aber keine Lösung für mein Problem finden. Welches da wäre:
In der Zeichnung werden die Mittelachsen von Bohrungen zwar dargestellt wenn ich dies will, aber die Darstellungsweise gefällt mir nicht. Die Mittelachsen sind immer nur im äußeren Bereich des Kreises dargestellt (und ganz in der Mitte des Kreises). Ich muss jetzt immer die vier Enden noch nach innen verlängern (durch Ziehen der Enden)um diese durchgängig darzustellen.
Ich kann auch gerne noch ein Bild dazu hochladen wenns dann verständlicher wird.
Gibt es hierfür eine Einstellung in der din.dtl??
Viele Grüße und frohes Schaffen
Dominik
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
circle_axis_offset Wert
radial_pattern_axis_circle yes/no
probier die zwei mal
die "Erste legt fest, wie weit eine kriesförmige Fadenkreuzachse per Voreinstellung über den Kreisrand hinausragt.
die Zweite bestimmt den Anzeigemodus von Rotationsachsen, die lotrecht zum Bildschirm in Radialmuster-KEs liegen. Bei dem Wert "yes" wird eine riesförmige geteilte Achse angezeigt, wobei die Achsenlinien durch den Mittelpunkt eines Rotationsmusters verlaufen."1
hinkommen zu den Optionen: Datei -> Einstellungen -> Zeichnungsoptionen -> Optionen steuern Achsen
1: text aus meinem config file
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf diesen Eintrag:
axis_interior_clipping No
Steht bei Dir wahrscheinlich auf YES...
Arni
bender0815
WF4 / M130
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps. Hat alles super funktioniert.
Dominik
