  Definitionen editieren Mapkey
Autor Thema:  Definitionen editieren Mapkey (3981 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit da mal einen Mapkey gebastelt um "Definitionen editieren" etwas zu vereinfachen.
leider habe ich festgestellt das dieser nicht unter allen Umständen funktioniert.
anbei mein Versuch-->
mapkey de @MAPKEY_NAMEDefinitionen Editieren;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDefinitionen Editieren;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `Redefine`;
dieser Mapkey funktioniert eigentlich ganz gut aber halt nicht immer.
Hat einer von Euch so etwas auch schon probiert und dafür vielleicht sogar eine Lösung gefunden die immer funktioniert??
Danke Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 24. Feb. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind 3 Mapkeys auf F1-F3 bottons.
Edit: weiss nicht obs in wf4 leuft...
F3 ist die edit definition. F1 ist Cancel und F2 ist accept.
Bei F3 musst du erst die feature/component (KE?) zB. im Baum aktivieren und dann F3-botton. F3 geht ganz in den Sketcher rein.
mapkey $F1 @MAPKEY_LABELCANCEL SKETCH ETC;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_menu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_2`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Windows`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_repaint`;\
mapkey(continued) ~ Activate `new_compplace` `cancelbutton`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\
mapkey $F2 @MAPKEY_LABELSKETCH OK;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketDone.sket_r`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRefit.view`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_1`;~ Activate `new_compplace` `okbutton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mod_exp` `okbutton`;#DONE/RETURN;
mapkey $F3 @MAPKEY_LABELEDIT DEFINITION;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshRedefine`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Trigger `revolve_1_placement.0.0` `PH.axis_select_list` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `revolve_1_placement.0.0` `PH.axis_select_list` ``;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_3`;~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_3`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node34`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `ActionMenu`1  `PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `ActionMenu`;~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Redefine`;#SECTION;#DONE;#SKETCH;
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 24. Feb. 2011 editiert.]
Tabula
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke,
ja jetzt hauts immer hin Danke GunnarHansen, F3 hat mich drauf gebracht!
So siehts dann aus
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDefinitionen Editieren; ~ FocusIn `main_dlg_cur` `proe_win`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;~ Command `ProCmdRedefine`;
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 24. Feb. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, sieht kurz aus...
Der Grund, das mein F3 so lang ist, dass er zusammengesetzt ist von #edit definition von verschiedene features
(extrude, revolve und, und..) im .prt UND auch components placierung in .asm.
In .prt's geht er fast immer ganz in den Sketch hinein.
mfG Gunnar
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
bei F1 musst ich grade zwei mal auf 'Ja' drücken
aber ansonsten super, danke!
das spart ne ganze Menge an klicks
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
unter WF3 hab ich gerade keinen Erfolg....
Aber ich kenn mich auch nicht so damit aus, wie müsste der Mapkey aussehen, das er funktioniert?
Jan
