  Pro Engineer 4.0 startet nicht mehr
Autor Thema:  Pro Engineer 4.0 startet nicht mehr (1334 mal gelesen)
CommanderCool
Sehen Sie sich das Profil von CommanderCool an!   Senden Sie eine Private Message an CommanderCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CommanderCool
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in diesem Forum oft schon nützliche Tipps gefunden habe, habe ich beschlossen mich hier auch mal anzumelden.
Ich verwendete die Schools Edition von Pro Engineer 4.0 auf meinem Windows 7 Notebook. Ich habe das Programm im Juli 2010 heruntergeladen und auch ohne Probleme verwenden können. Nachdem ich das Programm nun einige Monate nicht mehr benutzt habe, wollte ich es vor einigen Tagen mal wieder starten. Ich starte das Programm also über das Startmenu. Es öffnet sich der Ladebildschirm, doch nach wenigen Sekunden passiert nichts mehr. Das ganze Notebook hängt sich auf und es lässt sich nur noch über die Power-Taste herunterfahren.
Hat jemand eine Idee, wie ich Pro Engineer wieder zum Laufen bekomme? Ich habe heute Morgen das Programm bereits einmal neuinstalliert - jedoch hat sich auch nach der Neuinstallation nichts geändert. Wie bereits erwähnt, es lief vor einigen Monaten einwandfrei. Am Notebook habe ich eigenlich auch nicht großartig etwas verändert.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
CC
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CommanderCool 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal als Administrator zu starten (Symbol mit Re. Maustaste---> als Administrator ausführen)
Viel Glück
[Diese Nachricht wurde von Joi am 23. Feb. 2011 editiert.]
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CommanderCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Datei std.out im aktuellen Verzeichnis?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Feb. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CommanderCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CC,
möglicherweise war es auch ein Internet-Problem?
Hast Du mal versucht, offline zu starten?
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Feb. 2011 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CommanderCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CommanderCool:
Aber irgend etwas muß verändert worden sein. Sobald Du das hast, hast Du Deine Problemursache.
