  Textsymbol für parametrisches &
Autor Thema:  Textsymbol für parametrisches & (2800 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einem Text das Sonderzeichen "&" verwenden, ohne dass es bei einer Parameterabfrage berücksichtigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das Zeichen zu umschreiben?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe
Spezielle Textzeichen zu Notizen hinzufügen
Wenn Sie in eine Notiz Zeichenketten eingeben, können Sie spezielle Textzeichen, Sonderzeichen und Zeichensymbole eingeben.
Sie können Sonderzeichen zu Zeichenketten in Notizen über die Tastatur, mit Hilfe des Palettenfensters oder aus einer Textdatei hinzufügen. Eine Tabelle, die alle in Pro/ENGINEER verfügbaren Sonderzeichen mit Definitionen und ASCII-Zeichendarstellungen auflistet, finden Sie im Handbuch Pro/ENGINEER Installation und Administration.
Wenn Sie die Zeichen "&" oder "@" im Text einer Notiz darstellen wollen, müssen Sie diese zweimal eingeben. Geben Sie z.B. [Siehe Ansicht 1 && 2 @@ Blatt 3] ein, wenn die Notiz Siehe Ansicht 1 & 2 @ Blatt 3 lauten soll.
Mfg
edgar8
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die olle Offline-Hilfe ist ja so uncool
Trotzdem Danke für den Tip
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Na fein, wieder was gelernt ;-)
10 Ü´s
lg
holli
