  Freiraum messen
Autor Thema:  Freiraum messen (1950 mal gelesen)
CadTari
Sehen Sie sich das Profil von CadTari an!   Senden Sie eine Private Message an CadTari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadTari
Pro Engineer Wf 4.0
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe eine Step Datei bekommen wo eine Achse enthalten ist.
Um diese Achse sind Geometrien und Berandungen die aber nicht linear sind.
Meine Aufgabe ist nun, den Freiraum rauszubekommen, quasi das Volumen was mir zur Verfügung steht.
Habe die Datei in Pro E geöffnet und soweit möglich Ebenen und Achsen eingebracht.
Leider komme ich nun nicht weiter.
Hat wer eine Idee?
Liebe Grüße
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadTari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit Freiraum meinst du den Raum den der Teil in allen Richtungen in Anspruch nimmt?
Auf die Schnelle fällt mir da z.B. ein, das Teil in eine leere Baugruppe einzubauen.
Dann in der Baugruppe ein neues Teil erzeugen, dessen Geometrie sich nach der Geometrie des 1. Teils richtet.
Also z.B. Profil erzeugen das sich an den maximalen Abmessungen des Teils orientiert und anschließend mit den von dir erzeugten Ebenen oder vielleicht auch Flächenkopien des 1. Teils verschnitten wird. Weiß halt jetzt nicht wie das Teil aussieht oder worum es sich dabei handelt, aber anscheinend wird es kein Volumenmodell sein, sonst könntest darin ja schon das Volumen sehen.
Wahrscheinlich gibts von den Spezis hier aber viel bessere Lösungen
(und füll bitte deine Systeminfo im Profil aus)
mfg Thomas
CadTari
Pro Engineer Wf 4.0
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Unten ist die Baugruppe abgegrenzt, leider auch nicht eben und im Bauraum tummeln sich noch andere Bauteile, so dass ich keinen einfachen Bauraum habe, der sich klar abgrenzen lässt.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadTari 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das Gesamtvolumen aller Einzelteile ermitteln?
Dann würde ich eine Kugel mit einem definierten Volumen erstellen, die Größer ist als deine BG und die BG dannn davon abziehen (Edit > Komponentenoperation > Ausschneiden) . Anschließend die Kugel neu "vermessen" und mit dem vorhergehenden Volumen vergleichen. Zumindest hast du dann das Volumen der Einzelteile.
Oder sollst du den Bauraum ermitteln, der für alle Teile benötigt wird?
Edit, dann würde ich eine hohle Kugel, Quader, Kegel oder Zylinder machen mit definierter Wandstärke und über Analyse>Modelanalyse > Typ Globale Durchdringung schauen wo sich etwas schneidet, was ich übersehen habe. Dann habe ich den notwendigen Einbauraum.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 23. Feb. 2011 editiert.]
