  Achsen, Punkte und Achsen ein- / ausblenden und Bohrungen setzen
Autor Thema:  Achsen, Punkte und Achsen ein- / ausblenden und Bohrungen setzen (2659 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 18. Feb. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich zwei Fragen.
Zum einen kann ich z.B. in einer Baugruppe mir nur bestimmte Ebenen/ Punkte und Achsen anzeigen lassen und nicht immer alle oder keine( ist als sehr unübersichtlich).
Und zum Anderen. Kann ich mit einem Bohrungsbefehl mehrer Bohrungen setzen?
Mit freundlichen Grüßen
Hans
maschinenbauheit
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nachtschichtler...
Frage eins:
Wenn die Layer (Folien) in den Bauteilen immer die gleichen Namen haben, dann kannst Du diesen Layer in der Baugruppe erweitern und siehst die Einzelteillayer. Die lassen sich alle einzeln aus- und einblenden.
Löst das nicht das Problem. weil bereits in den Einzelteilen unübersichtlich, dann:
Erzeuge Dir Layer (Folien), auf die Du die KE's logisch gruppierst. Nach Art des KEs (die sollten eigentlich schon da sein und sich automatisch füllen) oder nach Konstruktionsdetail (alle KE's zum Flansch bsp.weise).
Alternativ kann auch eine Folie über RMT #aktiviert werden. Dann werden alle ab Aktivierung erzeugten KE's auf diese Folie gelegt. Mit RMT #Deaktivieren beendet man den Spuk.
In der Baugruppe tauchen diese Layer auch auf und harren Deiner Aktion.
Frage zwei:
Nein. Du kannst nur eine Bohrung absetzen. Soll die gleiche Bohrung öfters abgesetzt werden, gibt es die Möglichkeiten
- des Musters (bevorzugen) und
- des abhängig Kopierns,
wenn die erste Bohrung die "Master"bohrung sein soll.
Wenn nicht bekannt, bemühe bitte die Suche...
Noch eine angenehme ProE-Nacht
MfG m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
