  Prt File Parameter mit Editor ändern
Autor Thema:  Prt File Parameter mit Editor ändern (2008 mal gelesen)
thepcp
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von thepcp an!   Senden Sie eine Private Message an thepcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Parameter von außen Sprich ohne ProE zu ändern mit Hilfe eines Editors? Die Parameter sind ja offen sichtbar im File oder sind die Parametereinträge noch zusätzlich im Maschinen-Code versteckt?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch einfach mal mit einem temporären Teil aus!
Wenn halt irgendwelche binäre Daten den Parameter plötzlich nicht mehr finden, könnte es zu inkonsistenten Daten kommen.
Vielleicht ist auch irgendwo eine Checksumme kodiert, die das File anschließend als fehlerhaft deklariert.
MfG, DonChunior
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Wo er recht hat...
Aber: Meines Wissens geht da gar nichts! Ich glaube sogar, dass ProE die Datei sofort nicht mehr öffnet - damit sollte die Frage endgültig beantwortet sein. Falls das doch geht wäre ich vorsichtig bei Produktiv-Daten und würde das nur nach Rücksprache mit PTC oder einem Reseller durchziehen!
Baste
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, nach dem Editieren gehen die Dateien nicht mehr auf (wir hatten die Diskussion schon mal wegen Schummeln im Prüftrail und Diplomarbeit)!
Also finger weg vom Editor, bring nix.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thepcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich seit langer Zeit (leider) um "Binäre" Dateien, die mit Prüfsummen in einzelnen Abschnitten abgesichert sind. Eine Manipulation bedeutet nicht zwangsläufig auch die Prüfsumme zu verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies von PTC gerne gesehen wird.
Es gibt Tools mit denen man solche Veränderungen durchführen kann, aber es handelt sich dabei NICHT um Notepad.exe
Das eigentliche Problem ist aber die Sicherheit. Da man nicht wirklich weiß was man da tut, kann es mal funktionieren, mal nicht. Es ist zwar sehr schade, aber man sollte wirklich die Finger davon lassen.
-Axel-
CROSSFIRE
thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was wären denn solche Tools, mit denen man die Prt's verändern kann und was genau daran?
