  Genauigkeit Mechanismus Minimum Limit
Autor Thema:  Genauigkeit Mechanismus Minimum Limit (1956 mal gelesen)
ProEDuke
Sehen Sie sich das Profil von ProEDuke an!   Senden Sie eine Private Message an ProEDuke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEDuke
Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Genauigkeit des Minimum Limit bei einer Allgmeinen Verbindung zu ändern?
Bei der Gegenrichtung kann ich ein Offset von 0.025 angeben.<Bild1.jpg>
Bei der Translation Axis rundet er bei dem Minimum Limit allerdings immer auf 0.03 auf. Ich möchte dort aber ebenfalls 0.025 angeben.
<Bild2.jpg)
Vielen Dank für die Antworten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEDuke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProEDuke,
herzlich willkommen im Forum!
Es gibt eine Config-Option, für die Dezimalstellen.
default_dec_places
die muss auf 3 gesetzt werden.
HTH; Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
ProEDuke
Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die funktionierende und schnelle Antwort.
Da drängen sich mir noch zwei Fragen auf:
1.
Ich bin davon ausgegangen das der Default bereits "3 Stellen" ist da der Offset ja auch ohne diese Einstellung mit 3 Nachkommastellen eingegeben werden konnte. Beeinflusst der Parameter default_dec_places lediglich ein Teil der Darstellung?
2.
Mal angenommen ich erstelle mit diesem Parameter eine Baugruppe und öffne diese dann auf einem System mit einem anderen Wert für den Parameter. Bleibt dann der Wert 0.025 bestehen und es wird lediglich 0.03 angezeigt oder wird der Wert dann auf 0.03 gesetzt?
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von ProEDuke am 17. Feb. 2011 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEDuke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProEDuke:
... Mal angenommen ...
Versuch macht kluch...!
Und dann das Ergebnis bitte hier wieder melden.
ProEDuke
Wildfire 5.0
erstellt am: 20. Feb. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das mal ausgetestet (allerdings auf dem gleichen System)
Wird eine Baugruppe mit einem Wert von 0.025 bei dem Minimum Limit in einem System geöffnet in dem der Parameter default_dec_places nicht entsprechend gesetzt ist bleibt der Wert 0.025 vorerst erhalten.
Sobald man allerdings die Verbindung editiert und mit "apply" abschließt wird der Wert auf 0.03 gesetzt. Völlig unabhängig davon ob ein Wert in der Verbindung geändert wird oder nicht.
Daraus folgt das bei der Weitergabe einer entsprechenden Baugruppe ein Hinweis auf die korrekte Verwendung des Wertes für den Parameter default_dec_places zu erfolgen hat.
Danke und Gruß
