  Punkte und Abwicklungen
Autor Thema:  Punkte und Abwicklungen (1448 mal gelesen)
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario:
Ich setze Punkte auf eine Fläche ab und Referenzier diese durch zwei Versatzreferenzen. Danach erzeuge ich eine Abwicklung von dem Blechteil.
Die Punkte werden dabei nicht "abgewickelt".
Gibt es eine Möglichkeit die Punkte auch abzuwickeln sodass sie auf der Fläche bleiben?
Danke für die Antworten!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mfg,
Original erstellt von distiller:
So weit ich weiß, nein!
Du mußt die Punkte NACH der Abwicklung erstellen!
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
distiller
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort!
Ich habs mir fast gedacht, dass das nicht funktioniert......
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du es nur zu Analysezwecken, wie etwa Positionsmessungen brauchst, dann könntest Du Ereignisse schaffen, die mit abgewickelt werden.
Zum Beispiel Bohrungen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround für solche Aufgaben ist eine Skizze die auf die abzuwickelnde Fläche projeziert wird
Zusätzlich muss das Feld Fläche folgen angekreuzt werden.
IMHO folgen in WF5 Koordinatensysteme der Abwicklung
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
...Fläche folgen...
Super Tipp!
Wieder was gelernt!
