 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnstange und Zahnriemen Ani (3006 mal gelesen)
tyr83 Mitglied maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 25.11.2010 WIN 7<P> PRO E WF5 Catia 5 R19 Inventor 2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich komm absolut nicht weiter . Ich soll eine Animation erstellen mit einer Zahnstange und einen Zahnriemen. Ich habe den Zahnriemen als Drehgelenk eingebaut und bei der Platzierung für die Zahnstange komme ich nicht weiter. Ich wollte da eigentlich Schubgelenk nehmen, ist das richtig?? Da bekomme ich nur die Platzierbedingungen nicht hin. Danach wollte ich es über Getriebepaar Definiton - Zahnstange und Ritzel machen. Ist der Ansatz richtig und kann mir einer bitte bei der Platzierung helfen ( in der Hilfe findet man auch nix hilfreiches über die Platzierung)??? MFG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
Stange: Mach ne Achse in eine passende position im asm und prt Das ist die bewegungs Richtung und position der Stange. Danach nach flächen (Datums) orientieren. Schlieslich zwei Datums für die Längenposition. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand noch sagen wie ich es veranlassen kann, das das Zahnrad links lang dreht??? Jetzt hab ich es rechts laufend, muss ich da an der Getriebedefinition was ändern oder am Servomotor?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Feb. 2011 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
Moin Fabian, Zitat: Original erstellt von tyr83: Kann mir jemand noch sagen wie ich es veranlassen kann, das das Zahnrad links lang dreht??? Jetzt hab ich es rechts laufend, muss ich da an der Getriebedefinition was ändern oder am Servomotor??
Jetzt also doch ein Zahnrad und kein Zahnriemen mehr? Es kommt darauf an, was Du erreichen möchtest. Soll das Zahnrad einfach nur "rückwärts" laufen, oder gefällt Dir die "relative Wirkrichtung" im Getriebe nicht? LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
