 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Servomotor verschieben (2487 mal gelesen)
tyr83 Mitglied maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 25.11.2010 WIN 7<P> PRO E WF5 Catia 5 R19 Inventor 2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es möglich einen Servomotor von der ursprünglichen Position zu verschieben?? Ich möchte bei der Zahnstangenpresse, die Hub nach unten per Animation ablaufen lassen. Dafür soll der Hebel bewegt werden und die Zahnstange soll denn nach unten gehen. Ich habe aber das Problem das sich der Motor nicht versetzen läßt!! MFG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
Hallo Fabian, Zitat: Original erstellt von tyr83: Ist es möglich einen Servomotor von der ursprünglichen Position zu verschieben??
Ja! Zitat: Original erstellt von tyr83: ...bei der Zahnstangenpresse...
Muss mir das jetzt etwas sagen?!? Wie wärs, wenn Du mal den geforderten Ablauf hier schildern würdest? Vielleicht mit einem Bild? Ich könnte mir vorstellen, dass Du dann auch die eine oder andere Antwort zum Thema erhalten könntest. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
ertsmal gibts nur Fragen statt Antworten: redest Du von Pro/E ? Ein Teil in einer Baugruppe ? Eine Geometrie in einem Part ? Importgeometrie ? Motion ? meine Glaskugel spuckt leider heute nicht viel aus... Und Luxuriöserweise etwas Info: Der Hub Kasus Singular Plural ----------------------------------------------------------- Nominativ der Hub die Hübe Genitiv des Hubs/des Hubes der Hübe Dativ dem Hub/dem Hube den Hüben Akkusativ den Hub die Hübe Gruß
------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so den Motor habe ich jetzt verschoben bekommen, wie kann ich das bewerkstelligen das, wenn der Hebel bewegt wird, sich auch die Zahnstange bewegt??? Momentan bewegt sich bei mir die ganze Presse um die Achse von dem Hebel..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
Moin, Zitat: Original erstellt von tyr83: ...wie kann ich das bewerkstelligen das, wenn der Hebel bewegt wird, sich auch die Zahnstange bewegt???
am einfachsten per "Getriebe" (Zahnstange-Ritzel) LG, Nina
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tyr83
