 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: WF4 verschieben von Zeichnungselementen extrem langsam (3218 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier folgendes Problem. In einer Zusammenbauzeichnung will ich Zeichnungselemente (Stücklistenballons, Texte, Maße,..) verschieben. Dabei kommt es zu einer Verzögerung von ca. 10s für eine Verschiebung. Gibt es eine Einstellung, mit der man das abstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche genau? Ich hab den Treiber 266.45 drauf und hab gerade festgestellt, dass es keine speziellen Pro/E-Einstellungen mehr gibt, die man einstellen könnte. Kann das sein? z.Z. sind 'Default global Settings' eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Folgendes versuchen: 1) Zeichnungsoption update_drawing all setzen 2) Unser PTC-Dienstleister schwört auf den Nvidia-Treiber 259.81 Deiner ist zwar neuer, aber vielleicht ist es einen Versuch wert 3) Der komische Nvidia-Desktop-Manager ist ganz sicher deaktiviert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Zur Sicherheit gefragt: Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf oder nur bei dieser? Wir hatten nämlich ein ganz ähnliches Phänomen kürzlich bei einer einzelnen (großen) Baugruppenzeichnung. Ursache war nicht die Zeichnung selbst, sondern die zugrunde liegende Baugruppe, in der der verantwortliche Konstrukteur irgendwelche Achsen von Unterbaugruppen und (mehreren!) Skeletten so verquer aufeinander referenziert und miteinander verknüpft hatte, daß die ganze Baugruppe Murks war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es aussieht, hat ein Kollege die Lösung gefunden. def_xhatch_break_around_text auf "no" eingestellt. Alle neu erstellten Maße scheinen zu funktionieren, die alten gehen immer noch mit Verzögerung. Ich hoffe mal, dass es das war Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Den vorhanden Maßen kannst Du dann auch diese Eigenschaft wegnehmen Auswahlfilter auf NOTIZ und Bemaßung umstellen #Alle Maße selektieren #RMT Eigenschaften #Im Reiter Textstil den Hacken bei Schraffur aufheben raus Wenn dises Feld ausgegraut ist, dann hast Du eine Mischselektion von Maßen, die diese Eigenschaft und nicht haben. Also notfalls jedes Maß per Hand bearbeiten (MAPKEY) Bei Zeichnungsperformance-Probleme immer die automatische Hervorhebung ausschalten ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtjgtj Mitglied Konstrukteur (hauptsächlich Blech)
 Beiträge: 44 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
 Beiträge: 44 Registriert: 13.12.2007 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 [64Bit] CPU = Intel Core I7-3720QM CPU @ 2,60 Ghz Physical Memory = 7,85 GB PTC Creo 3, PDMLink 10.1
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von edgar8: Wie es aussieht, hat ein Kollege die Lösung gefunden. def_xhatch_break_around_text auf "no" eingestellt. Alle neu erstellten Maße scheinen zu funktionieren, die alten gehen immer noch mit Verzögerung. Ich hoffe mal, dass es das war
Wo genau muss dieser Wert voreingestellt sein? (Ich bin nicht der Admin...aber ich könnte es meinem Admin mitteilen, wenn ich wüsste, wo er was voreinstellen muss) Danke
------------------ Star Trek und LCARS Homepages für den kleinen Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 443 Registriert: 19.06.2006 SWX 2022 SP0 DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Moin, nee, nicht in der config.pro sonder in der *.dtl. Diese steuert das Aussehen der Zeichnung. In der Zn auf freier Stelle einen RMT und Eigenschaften auswählen. Dann kannst du auf die Zeichnungsoptionen zugreifen. Das gilt dann (glaub ich) nur für diese Zn. Anderenfall muss die *.dtl angepasst werden. Die config.pro müsste dahin zeigen. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Beachte: Änderungen in der DIN.dtl wirken sich nur für alle neue nZeichnungen aus! Änderungen an den Zeichnungsoptionen im Zeichnungsmodus haben nur für diese geladene Zeichnung wirkung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
