  Gewinde in Vererbung
Autor Thema:  Gewinde in Vererbung (2473 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hätte mal wieder ne Frage an die erfahrenen AAX-User:
Mein Langzeit-Projekt is ja, unsere abhängig eingebauten UDFs los zu werden. Dafür haben wir ja nun ein paar AAX-Lizenzen( )
Eine solche Anwendung lässt sich wie folgt beschreiben:
Wir haben Anschlussmaße mit einem Außengewinde nach Firmen-Norm, die mittels eigens dafür gefertigten Drehstählen an Presslingen bzw. Schmiedeteilen oder Stangenmaterial gefertigt werden. Diese Anschlüsse werden auf den Fertigungszeichnungen auch nicht bemaßt, sondern nur über einen Hinweis auf die Werksnorm-Zeichnung angegeben. Das nur zu unseren Beweggründen, abhängige Geometrie von externen Referenzen ins Modell zu bringen...
Die eigentliche Frage lautet nun: Wie würdet ihr die externe Geometrie ins Modell holen?
Meine Gedanken dazu:
Wegen der unterschiedlichen (und evtl. auch unbekannten) Zielgeometrie, kann ich die Geometrien nicht "positiv" ins Modell holen, sondern muss sie wegschneiden (mittels Dreh-KEs, wie's in der Fertigung auch passiert). Damit kann ich im Quellteil aber keine Gewindekosmetik erstellen, die ich mitgeben könnte.
Ein weiterer Nachteil beim Wegschneiden ist, dass man nicht weiß, wie weit man wegschneiden muss/darf.
Anmerkungen:
1. Von den Anschlussmaßen gibts verschiedene Größen, die durch Familientabelle austauschbar sein sollen
2. Es gibt je nach Anwendungsfall auch Geometrieelemente (Einstiche), die mal benötigt werden, mal überflüssig sind (das macht die Arbeit mit Flächenverschmelzungen sehr schwierig)
Habt ihr Tipps oder Anwendungsfälle für mich, wie ihr das macht bzw. machen würdet?
Danke,
Baste
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
...Damit kann ich im Quellteil aber keine Gewindekosmetik erstellen, die ich mitgeben könnte...
Wieso nicht?
Du kannst im "Abzugskörper" gerne auch Gewindekosmetik erstellen, die außerhalb des Volumens liegt.
Zum Beispiel eine Ø21 Kosmetik in einer Ø24 Bohrung.
Wenn Du den Abzugskörper auf das Zielteil "vererbst", hat dieses dann ein M24 Gewinde.
Mein Vorschlag also:
Erstelle einen kompletten negativen Abzugskörper und "Verschmelze", bzw. "Vererbe" diesen dann mit "Materialentfernung" aufs Zielteil.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Wieso nicht?
Geht nicht! Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich da nicht einen anderen Fehler drin hab, der mich hindert...
Danke schon mal ganz herzlich
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft vielleicht eine kleine GIF-Animation?
LG, Nina
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nina, wie immer, toll!
cbernuth
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, Funktioniert, Danke!
...mein Fehler, bedauerlicher weise
Nina, toll, wie immer!
Baste
