  Tangentaler Einbau bei Welle und Ventil
Autor Thema:  Tangentaler Einbau bei Welle und Ventil (1561 mal gelesen)
thepcp
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von thepcp an!   Senden Sie eine Private Message an thepcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem die die Welle ist funktionsbedingt nicht Krümmungsstetig und in mehrere Teilfächen aufgeteilt.
Nun soll aber das Ventil tangential mit der Welle verbunden sein. Gibt es einen Weg dies mit WF2 zu realisieren, wenn man die Welle dreht, dass man nicht Abschnittsweise, die Tangentialität neu definieren muss, da er wegspringt?
erstellt am: 06. Feb. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch's mal mit Kurvenscheibenverbindung
Jetzt wieder im Norden
