  eingeforene Baugruppen Komponente
Autor Thema:  eingeforene Baugruppen Komponente (2373 mal gelesen)
geissbock
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von geissbock an!   Senden Sie eine Private Message an geissbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geissbock
WF5
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ic habe ein Unterbaugruppe in eine Baugruppe eingebaut.
Obwohl sie vollständig definiert (also in alle drei Richtungen)ist, wird sie als eingefroren gekennzeichnet.
Was kann dahinter stecken und wie kann ich das Problem lösen?
Dadurch habe ich viele Kinder als eingefroren gekennzeichnet.
Danke für Eure Hilfe im voraus.
der geissbock
rotzloeffel
Konstrukteurin (Technikerin Maschinenbautechnik)
Sehen Sie sich das Profil von rotzloeffel an!   Senden Sie eine Private Message an rotzloeffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geissbock,
eingefroren wird ein Teil meiner Meinung nach doch, wenn das Elternteil unterdrückt wird und man "einfrieren" wählt.
Kannst du deinen Modellbaum als Bild hochladen, damit man dein Problem besser nachvollziehen kann?
Schöne Grüße
Pia
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist eine Einbaubedingung deaktiviert?
arni
geissbock
Kontrukteur
WF5
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab gerade nochmal geschaut, nix deaktiviert
Es geht um die komponente Targenseite.
Die Komponente darüber ist als Drehgelenk eingebaut.
Die eingefrorene Komponente hat aber keine Verknüpfung zum Drehgelenk.
geissbock
geissbock
Kontrukteur
WF5
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rotzloeffel
WF2 M180
WF5 M060
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geissbock,
versuche doch einmal die Einbaureferenzen der Baugruppe zu löschen und diese neu zu deffinieren.
Schöne Grüße
Pia
