  Raster über den Modellbereich hinaus
Autor Thema:  Raster über den Modellbereich hinaus (1436 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf eine Zeichnung das Modellraster mit einbringen. Das Klappt soweit auch recht gut, allerdings möchte ich zur besseren Orientierung auch noch einige Rasterlinien außerhalb des Modells darstellen.
Bsp.: Das Modell hat einen max. x-Wert von 300, Rasterlinie 350 soll aber auch noch eingeblendet werden.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, n1lz
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre im Modell eine Kosmetik (Rahmen) mit der gewünschten Größe zu skizzieren.
Aber vielleicht reicht ja auch die Rasterlinien zu verlängern:
In der Zeichnung
#Ansicht
#Zeichnungsanzeige
#Modellraster
#Einstellungen
#Versatzabstand
hier beliebigen Wert eintragen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 02. Feb. 2011 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache eine passende Kurve (oder 3d-surface revolve), die dann mit "hide" oder "layer" weggenommen wird?
Siehe Anhang.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe?
MfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Feb. 2011 editiert.]
