  VB API Problem
Autor Thema:  VB API Problem (3854 mal gelesen)
mlkoch
Sehen Sie sich das Profil von mlkoch an!   Senden Sie eine Private Message an mlkoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlkoch
Creo M070 64 bit
Windows 7 64 bit
Excel 2010
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Programmierumgebung für VBA einzurichten und habe folgendes Problem, das ich einfach nicht geregelt bekomme:
Mein Programm läuft beim ersten mal durch, bei der zweiten Ausführung bekomme ich aber die Fehlermeldung "Die Methode GetTypeInfo für das Objekt ICpfcAsyncConnection ist fehlgeschlagen" beim Aufrufen der asynchronen Verbindung. Das ent- und neuregistrieren der VB-API hilt nichts. Nach einem Neustart geht es wieder.
Weiß jemand, was ich falsch mache?
Hier mein Programm, das ich aus einer Excel-Datei aufrufe und an ein bereits laufendes Creo(Pro/E) anhängen möchte:
Sub Macro1()
Dim ParaOwner As IpfcParameterOwner
Dim parameter As IpfcParameter
Dim parameters As IpfcParameters
Dim Value As IpfcParamValue
Dim solid As IpfcSolid
Dim solidproperties As IpfcMassProperty
Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection
Dim cAC As New CCpfcAsyncConnection
Set asyncConnection = cAC.Connect(Null, Null, Null, Null)
Dim session As IpfcBaseSession
Set session = asyncConnection.session
Dim model As IpfcModelItemOwner
Set model = session.CurrentModel()
Dim modelitems As IpfcModelItems
Set modelitems = model.ListItems(EpfcModelItemType.EpfcITEM_FEATURE)
Dim Feature As IpfcFeature
Dim Axes As IpfcModelItems
For i = 0 To modelitems.Count - 1
    Set Feature = modelitems(i)
    If Feature.FeatType = EpfcFeatureType.EpfcFEATTYPE_HOLE Then
        Set Axes = Feature.ListSubItems(EpfcModelItemType.EpfcITEM_AXIS)
    End If
Next
End Sub
Es wäre super, wenn sich jemand meines Problems annehmen könnte!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Michael
CKone
Sehen Sie sich das Profil von CKone an!   Senden Sie eine Private Message an CKone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CKone
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
mal versuchen, nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf im Taskmanager den Prozess pfclscom.exe manuell zu beenden.
Ich bin mir nicht sicher ob das die Lösung ist, aber ich hatte schon mal ein ähnliches Problem
Man kann es dann übrigens vermeiden, wenn man als letze Zeile im Programm die Verbindung trennt, mit Funktion .disconnet des Objektes asyncConnection.
Mfg CK
mlkoch
Creo M070 64 bit
Windows 7 64 bit
Excel 2010
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt jetzt wunderbar, vielen Dank!
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlkoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit
asyncConnection.Disconnect(2)
am Ende.
