  Maßstab 3:10 statt 1:4
Autor Thema:  Maßstab 3:10 statt 1:4 (6528 mal gelesen)
cak-rs
Sehen Sie sich das Profil von cak-rs an!   Senden Sie eine Private Message an cak-rs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cak-rs
Wf5 M060, ProAlpha CALink
Win7 Prof 64bit
Tarox Core i7 920, 2,67 GHz 8GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit Januar Wildfire 5.
Jetzt ist das Problem,dass ich nur noch Massstäbe wie 5:1 / 2:1 1 / 1:2 / 1:5 aber nicht 1:2,5 einstellen kann.
Bei 0,25 erstellt ProE 0,3 und im Rahmen erscheint dann 3:10.
Wie/wo kann man das umstellen ? in der config.pro ?
gruss
chriss
( Da ich eine massstabslose Montageanleitung erstelle, bitte keine Kommentare wie 1:2,5 entspricht keiner DIN und ist verboten)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak-rs 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ersetz doch einfach den Text &scale im Schriftfeld gegen %.
% steht (nach Norm) für Maßstabslos.
Ansonsten kannst Du in der *.dtl die Angabe zum Maßstab umstellen.
Schau mal bei den Einträgen zu Ansichten und Maßstäben.
RMT
Eigenschaften
Zeichnungsoptionen
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak-rs 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option heißt scale_denominator o. s. ä. Ist in der config.pro oder din.dtl. Der Maßstab muss ganzzahlig durch den denominator teilbar sein. Vielleicht mal in der Konfiguration der Vorgängerversion nachschauen, welchen Wert er hatte.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak-rs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Es ist eine dtl-Option - in Wildfire 4.0 heißt sie view_scale_denominator.
MfG, DonChunior
cak-rs
Win7 Prof 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MeikeB:
RMT
Eigenschaften
Zeichnungsoptionen
Meike
danke, aber das Problem ist die dargestellte Grösse. ProE macht die Modelle dann zu gross / zu klein für die Seite.
Bei massstabslos entferne ich eh die texte (bzw. scheiebe sie aus dem Rahmen.) Diese Idee bringt mir leider nichts.
werde es mal mit der din.dtl probieren
cak-rs
Win7 Prof 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden
In der din.dtl  war bei view_scale_denominator der Wert auf 10. Hab ihn auf 20 gesetzt. Jetzt klappt es auch mit 1:2,5
danke an alle, die mir geholfen haben
Milli1
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Milli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Milli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milli1
Dell Presisions T3400
Intel Core 2 Quad CPU
Q9450 @ 2.66 GHz
3,00 GB RAM
Windows XP
NVIDIA Quadro FX 1700
WF 2.0; WF 3.0; WF 4.0
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak-rs 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze funktioniert nur mit folgender Einstellung in der DTL:
view_scale_format    Wert"ratio_colon_normalized"
Achtung diese Einstellung ist neu in Creo/Elements Pro 5.0
Gruß Thomas
