  Ändern der Parameter des 3dfont
Autor Thema:  Ändern der Parameter des 3dfont (1849 mal gelesen)
fuchs301
Sehen Sie sich das Profil von fuchs301 an!   Senden Sie eine Private Message an fuchs301  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchs301
Windows 7 und WF4.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier neu im Forum und möchte mich gleich mit einem Pro/E-Problem an Euch wenden:
Ich bin Modellbauer und erstelle gerade ein 3D-Modell, dass später im STEP-Format exportiert werden soll, um danach mit einem 3D-Drucker ein Wachsmodell zu erzeugen. Danach soll dann im Wachsausschmelzverfahren ein Abguss dieses Teils in Messing erfolgen. Die Erzeugung der 3D-Grunddaten in Pro/ ist kein Problem. Allerdings soll auf diesem Teil auch ein ziemlich filigraner erhabener Text dargestellt werden. Ich habe also im Sketcher mit dem "3dfont" den Text erstellt und danach als Feature in die Höhe gezogen.
Das Problem ist nun, dass sich hierbei, bei einer Schrifthöhe von 1,5mm eine "Strichstärke" der Buchstaben von ca. 0,15mm ergibt. Die Firma, die später den Messingabguss herstellen soll, sagt aber, die Stege der Buchstaben müssen min. 0,2mm dick sein.
Ich suche also eine Möglichkeit, die "Strichstärke" der 3D-Buchstaben zu ändern bzw. zu erhöhen. Standardmäßig scheint die "Strichstärke" 1/10 der Schrifthöhe zu sein und kann nicht unabhängig geändert werden.
Gibt es hier evtl. irgendwo eine "Font-Editor" ?
PS: ich arbeite mit wildfire 4.0
PPS: auch über die Suchfunktion habe ich hier im Forum auf diese Frage keine Antwort gefunden...
Christian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchs301 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine andere (dickere=bold) Schrift auswählen
PTC liefert standardmäßig einige mit
siehe Bild
Alois
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchs301 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kleine Anmerkung zu den "mitgelieferten" Fonts:
Prinzipiell kannst du jeden TT-Font benutzen. Dazu musst
du die entsprechende .ttf-Datei aus dem Ordner C:\Windows\Fonts
ins text-Verzeichnis deiner aktuellen ProE-Installation kopieren.
Bei den meisten Fonts gibt es auch keine Probleme. Manche
lassen sich aber partout nicht vernünftig verwenden.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchs301 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
...Manche lassen sich aber partout nicht vernünftig verwenden.
Ja!
Zum Beispiel Arial
Eigentlich mein lieblingsfont, so lange ich nicht Kombinationen wie rf schreiben muss.
(Überschneidung)
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
fuchs301
Windows 7 und WF4.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
super, genau das habe ich gesucht.
Ich war bisher der Meinung, dass nur der Font "3dfont" auch 3D-fähig ist für ein Feature, und hatte die anderen deshalb nicht ausprobiert…
Nochmals vielen Dank...
Christian
Christian
