  Schräge Ansicht
Autor Thema:  Schräge Ansicht (2565 mal gelesen)
mtr
Maschinentechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von mtr an!   Senden Sie eine Private Message an mtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtr
Pro E Wildfire 2.0
Intel Core 2 CPU
6400 @ 2.13 GHz
2.13 GHz 3.25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine ansicht auf die abgewinkelte lasche machen
es sollte etwa so aussehen wie auf ansicht2
ich habe aber beide ansichten einzeln erstellt.
wie kann ich die linke ansicht aus der rechten erstellen, oder sie zusammen verknüpfen.
danke
Gruss mtr
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen-Hilfsansicht
mtr
Pro E Wildfire 2.0
Intel Core 2 CPU
6400 @ 2.13 GHz
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht leider nicht. für die hilfsansicht muss ich eine fläche oder eben anwählen, aber es können nur elemente angewählt werden, die 90 grad zu ansicht sind.
Gruss mtr
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du eine zentrale Ansicht nimmst, auf der Du beide gewünschten Ansichten als Hilfsansicht definierst? Die Ursprungsansicht kannst Du dann ja vollständig ausblenden, wenn nicht benötigt. Geht das?
Cheers,
    Jochen
mtr
Pro E Wildfire 2.0
Intel Core 2 CPU
6400 @ 2.13 GHz
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine lösung gefunden, wenn ich die lasche horizontal stelle, dann kann ich die beiden ansichten zueinander verknüpfen
Gruss mtr
