  Skizze Mit Umfangsbemassung regeneriert nicht immern
Autor Thema:  Skizze Mit Umfangsbemassung regeneriert nicht immern (1501 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kurve im Anhang dient als Basis für eine Energiekette.
Die Umfangsbemassung garantiert, dass die Kette eine feste Länge behält.
Das Mass 1250 ist ín der Baugruppe variabel (da wird die Kette an das bewegliche Teil montiert). Dieses Mass wird dann als flexibel definiert und holt sich in der BGR duch Abstandsmessung des beweglichen Teils zu einem Fixpunkt den entsprechend Wert.
Klappt ganz gut BIS AUF:
Wenn der Wert (schon in der Skizze und ohne Flexibilität) von 1250 auf 250 geändert wird schlägt die Kurve fehl.
Komisch: ändere ich den Wert 1250 zunächst auf 500, dann kann ich ihn als nächstes auf 250 ändern.
Wieso ????
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Wieso ????
Diese Macke hat ProE immer wieder. Kann es Dir auch nicht erklären, aber größere Maßänderungen funktionieren manchmal nur in mehreren Schritten.
Gruß Stefan
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Das kann sogar innerhalb einer Skizze mit einer normalen Geraden passieren, die, da keine Abhängigkeiten zu anderen Elementen vorhanden also in der Luft hängt, nicht auf eine gewünschte Länge geändert werden kann.
Zieht man per Hand die Linie ungefähr auf die Länge, lässt sich anschließend auch das gewünschte Maß eingeben.
Ebenso mit der berühmt berüchtigten Tangentialbeziehung - darüber will ich mich jetzt gar nicht auslassen sonst krieg ich Nervenkrebs
mfg Thomas
