  3D Anmerkung mehrfach zeigen (zwei) Blätter
Autor Thema:  3D Anmerkung mehrfach zeigen (zwei) Blätter (1570 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 13. Jan. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine 3D Anmerkung mehrfach zu zeigen auf der Zeichnung?
In meinem Fall geht es darum eine 3D Anmerkung sowohl auf dem 1. als auch auf dem 2. Blatt zu zeigen.
Vorgehensweise bislang:
Anmerkung erzeugt im 3D und Platziert auf die Orientierung "OBEN" ohne Hinweislinie.
Dann Zeichnung erstellt
-Blatt 1 Ansicht hinzugefügt Orientierung "OBEN" alles super Notiz ist da!
-Blatt 2 Ansicht hinzugefügt Orientierung "OBEN" nicht super bekomme die Notiz nicht rein werder mit Zeigen/Wegnehmen noch irgend wie anders????
Bitte helft mir das muss funktionieren sonnst bin ich am Ar....
Danke Gruß Tabula
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Copy&Paste!
Anmerkung auf Blatt 1 markieren und kopieren, (Strg+C)
Auf Blatt 2 wechseln,
Blatthintergrund anklicken,
"Einfügen" (Strg+V)
Nach dem Platzieren, ggf. "Ansatz editieren", falls es eine Notiz "mit Hinweislinie" war.
HTH, Nina
Tabula
erstellt am: 14. Jan. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit den Notiz-Anmerkungen funktioniert! puhhh
wollte das gleiche jetzt mit Bemassungs-Anmerkungen probieren aber
kennt einer dafür auch eine so Gute Lösung?
Gruß Tabula
