  Import-Modell wandeln in Volumen
Autor Thema:  Import-Modell wandeln in Volumen (1741 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teil4_import.prt.txt
Hallo ProE Gemeinde,
Die zunehmenden Möglichkeiten, von Lieferanten-Websiten 3D-Daten zu importieren, ist ja ein feine Sache.
Leider sind manchmal auch solche Teile dabei, die fehlerbehaftet sind oder fast ausschließlich aus Flächen bestehen.
Anbei ein Import Modell, an dem ich mir "die Zähne ausbeiße".
Ich versuch nun schon 2 Tage,u.a. mit Hilfe des Import Data Doctor, der ProE-Hilfe sowie ähnlichen Beiträgen hier im Forum, aus dem Import-Modell ein vernünftiges Volumenmodell zu machen.
Es gelingt mir einfach nicht.
Ich habe allerdings leider auch sehr, sehr wenig Erfahrung auf diesem Gebiet.
Ich geb´s jetzt also auf und bitte euch, falls es eure Zeit zulässt, mal drauf zu schauen. Für jemanden, der Erfahrung damit hat, ist das vielleicht ein Klax?!
Wäre schön, wenn es gelingt, ein Volumenmodell daraus zu machen.
Dankbar wäre ich natürlich  auch eine kurze Beschreibung, "an welchem Rädchen ich da drehen" müsste, um zum Ziel zu kommen.
Für eure Mühen schon mal vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hier eine Möglichkeit für überarbeitete Modell als Verbundvolumen.
Der Fehler bei der Importgeometrie liegt an den tangentialen Übergängen am "rechteckigen" Ausschnitt.
Ich muss zu meiner Lösung sagen, dass die Größe des erzeugten Radius zufällig voreingestellt war, gepasst hat und die Verrundung deswegen funktioniert.
Schön ist etwas anderes, aber vielleicht erfüllt es den Zweck.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat ja super fix geklappt.
Tausend Dank.
Habe natürlich versucht, deine Lösung nach zu vollziehen.
Dass an dieser Fläche was nicht stimmt, hatte ich bereits im IDD gesehen.
Hatte versucht, die Eckpunkte in den tangentialen Bereichen  zu verschieben usw. , aber ebend alles ohne Erfolg.
Du scheinst den IDD aber gar nicht genutzt zu haben.
Das mit der Rundung und dem anschließenden Aussschließen der Rundungsflächen wäre mir nie und nimmer in den Sinn gekommen.
Sehr effektiv und für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Beste Grüße MiHo
